Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Polea cigueñal astra gsi c20xe
    05 Aug, 03
    Predeterminado Polea cigueñal astra gsi c20xe
    Chicos, se me ha roto la polea del cigueñal y no hay manera de dar con ninguna. Teneis algunos desguaces de referencia para poder intentar buscarlo?
    he llamado a varios y nada de nada.
    alguien que conozca de algun forero que tenga piezas de despiece para vender?
    gracias.
    astra gsi 2.0 16v
    Siempre te quedarán las de aluminio de eBay. Son caras... ponle unos 80€.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Habla con Kike y que amortice el torno, jejeje
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Tengo yo 3 de correa estrecha por 20e más envío pá ti
    05 Aug, 03
    bueno, casi 1 año despues, porfin me han reactivado la cuenta y puedo volver a postear.
    Solo daros las gracias a todos, al final encontre uno en un desguace de Barcelona (yo soy de Granada) y me lo enviaron y ya me lo cambiaron en el taller.
    gracias a los participantes
    astra gsi 2.0 16v
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por asm2001 Ver mensaje
    Me alegra verte por aquí, paisano.
    Cómo va ese Astra?
    05 Aug, 03
    Hola chicos, refloto el tema porque creo que es interesante lo que voy a contar y que me ha pasado.
    Resulta que desde que me cambiaron la polea del cigueñal en julio del 2015 aprox. me empezó a pasar que el coche al ralenti daba pequeños acelerones, como si se fuera a calar y se acelerara, no era grave pero me jodia, y ademas el testigo de la bateria en el cuadro dejo de funcionar y no luce ya.
    total, entre 2016 y 2017 le he cambiado algunas cosas, entre ellas en sensor de temperatura del anticongelante y una tuberia que se rompió, y el coche no se arreglaba de esos pequeños acelerones al estar arrancado, el ralenti no era estable.
    Bueno, ya el del taller me decia que era normal que no se que que no se cuanto. Vale, pues el otro dia se me casco el alternador. Hoy ya esta puesto y, arrancandolo para probarlo, resulta que al ralenti esos acelerones que pegaba ya no le pasa... osea, que me he tirado como 3 años con el alternador muriendo y aunque el coche en principio no tenia nada, pero ese comportamiento anomalo al parecer era por el alternador.
    Ahora arrancado vuelve a estar suave y ralenti estable sin micro acelerones.
    Comento todo esto porque si le pasa a alguien al menos que se oriente a que puede ser el alternador, que aunque parece que es una gilipollez y no tiene relacion, pues mira al final la tenia y no era nada del sensor de temperatura ni na de na (de hecho le dije al del taller que si podia ser de las bujias o de la valvula del ralenti, porque era curioso que en marcha no notaba nada raro, solo al ralenti esos microacelerones que hacia el solo)
    ufffff, ahora a ver si el alternador de desguace va bien y no da mas problemas.
    Saludos a todos.
    astra gsi 2.0 16v
