Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bujias para el Astra C20NE
    22 Jan, 05
    Predeterminado Bujias para el Astra C20NE
    Pues resulta que le vamos a cambiar las bujias al Astra GSi y me he quedado extrañado de que lleve las WR7DC como mi Kadett 18SE.
    He mirado en el EPC y parece ser que las suyas son las WR8DC, pero miro en el EPC y las WR7DC por ejemplo las señala para los Calibra C20NE hasta cierto número de chasis, luego ya son las WR8DC.
    Para las Vectra A C20NE no señala para nada las WR7DC y para el Astra C20NE pone las WR8DC, diciendo que las WR7DC son para motores 1.4 y 1.6.
    Por qué en unos modelos si señala de grado térmico 7 y en otro 8?, qué diferencia hay llevar unas y otras?, es que es mejor las de grado 7 o peor?
    El coche daba tirones en bajas, sería por no llevar las suyas? (y eso que se las pusieron en la Opel y daba por hecho que eran las correctas, en fin...)
    Gracias!!
    A veces hay pequeñas variaciones del grado termico para el mismo motor en función del uso teorico al que se destina, tambien se usan los grados 7 y 8 en los xe. En tu caso, y viendo que en frio va peor, seguro que le sienta bien usar el grado 8 original, ya que al ser mas calientes se autolimpian mejor y quemarán mejor en frio. El grado 7 sería mas recomendable si es un motor que lleva mucha leña
    22 Jan, 05
    Gracias kike!!
    Pues de cabeza a por las WR8DC originales de Opel, que son las que mejor van y ahora que llevará su grado térmico correcto a ver si mejora.
    En cuanto se pruebe lo comentaré por aquí.
    22 Jan, 05
    Compradas y montadas sus bujias originales GM WR8DC, ahora si lleva las suyas.
    Muchas gracias!!
    PD: Para no andar abriendo más temas, aprovecho para preguntar cuál es el termostato correcto para un Astra GSi C20NE, ya que en el EPC sólo pone "PARA PAISES QUE INSTALEN COMPONENTES DE AIRE ACONDICIONADO LOCALES" con referencia GM 90352677 y Opel 13 38 060. Sería el correcto? El coche lleva a/a Diavia.
    A qué se refiere, a aires Diavia entre otros?. Qué diferencia hay entre termostatos para a/a y sin a/a siendo los mismos de 92ºC?
    Gracias!!
    Última edición por Guseshe; 18-02-15 a las 22:13
