Resultados 1 al 10 de 25
Tema: ralenti inestable c20xe
    13 Nov, 14
    Predeterminado ralenti inestable c20xe
    He observado q a mi opel se le queda el ralenti inestable.....no va fino fino....tiene como altibajos....pero luego al andar va perfecto es solo cuando se queda en ralenti...no se cala ni nada..solo le noto q el motor en ralenti no va fino!!! Puede ser la valvula de ralenti? La limpio!!o la cambio!!
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    pues a mi me pasaba algo parecido el ralentin inestable ,en marcha iba perfecto después de cambiarle un monton de piezas si es verdad que después de cambiarle esas piezas el coche va mas fino y consume algo menos . al final lo del ralentin inestable era un manguito de aire con una mini rajilla mi motor es un 8 v salu2
    kadett gsi seh
    13 Nov, 14
    Pues lo desmontare y observare....no se si tendra algo q ver la valvula pero estaba pensando en cambiarla...o limpiarla
    19 Nov, 05
    Jaen
    Prueba a limpiarla primero que con la recirculacion de vapores de aceite se ponen negras y tienden a agarrotarse un poco. Armate con un buen spray tipo wd-40 y se queda lubricadita y suave. Siempre hay tiempo de cambiar piezas, mejor empezar por lo mas sencillo
    13 Nov, 14
    Tengo un spray para limpiar carburadores!!! Eso le puedo hechar...hay alguna manera de limpiarla sin desmontarla...
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    tendras que desmontarla si o si de todas maneras se desmonta en un tic tac sueltas las dos abrazaderas y el conector y listo lo que si tienes que tener cuidado es al abrir la trampilla sin marcarla si no luego iria mal salu2
    kadett gsi seh
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    La tienes debajo del colector de admision
    13 Nov, 14
    Ya la he limpiado y sigue igual
    Lo dará porque está petada. De nada vale darle gasolina a una lambda. Es más, yo pensaría que hasta le viene mal.
    Te tocará comprar otra, no hay manera de revivirlas.
    13 Nov, 14
    Oki puede q x eso el ralenti sea inestable?
