Resultados 1 al 10 de 25
Tema: ralenti inestable c20xe
    13 Nov, 14
    Tengo un spray para limpiar carburadores!!! Eso le puedo hechar...hay alguna manera de limpiarla sin desmontarla...
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    tendras que desmontarla si o si de todas maneras se desmonta en un tic tac sueltas las dos abrazaderas y el conector y listo lo que si tienes que tener cuidado es al abrir la trampilla sin marcarla si no luego iria mal salu2
    kadett gsi seh
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    La tienes debajo del colector de admision
    13 Nov, 14
    Ya la he limpiado y sigue igual
    13 Nov, 14
    Acabo de hacer un autodiagnistico al astra y m ha dado error 13...tiene q ver con la somda lambda puede ser q sea x este motivo lo del ralenti.....
    13 Nov, 14
    he limpiado la somda landa con gasolina y sigue dando el error!!!
    13 Nov, 14
    Haber hoy he observado que el ralenti del coche se vuelve inestable cuando le acelero dos o tres veces...digamos q cuando arranco el ralenti va bien...pero cuando va cojiendo temperatura empieza como a volverse inestable!!! No esq q sea mucho..pero se ve perfectamnte como cabecea el motor un poquito...he de decir q todavia no le he montado la lamda y el autodiagnostico m dice q la lamda esta mal....puede dar estos problemas la somda?
    13 Nov, 14
    Acabo de medir la resistencia de la sonda lamda y me da de valor 004 eso q quiere decir....? Esta dentro de la resistencia q tiene q marcar?...
    13 Nov, 14
    en principio este tema a quedado solucionado....con una buena limpieza de la valvula....!!!
