Resultados 1 al 10 de 16
Tema: fuga bomba de aceite c20xe
    Ese tornillo únicamente tapa una galería, puedes sacarlo y cambiar la arandela sin problemas.
    13 Nov, 14
    Muchas gracias....
    13 Nov, 14
    y que solucion podria...ponerle una arandela como las del carter o darle con pasta de juntas...
    14 Nov, 05
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    Con pasta de juntas por la rosca te sella perfectamente. Asi lo llevo yo y cero fugas
    13 Nov, 14
    oki pues asi lo pondre...jijiiji
    13 Nov, 14
    pues finalmente es del famoso sanwich ese que decis.....como se desmonta?ahi algun manual?que tengo que ponerle la junta o con la pastas para juntas es suficiente?
    13 Nov, 14
    el caso esque sin saber que era lo del radiador del aceite he quitado el tornillo que va en el sanwich por la parte de atras que lleva un muelle y le he dado con pasta para juntas porque pense que la fuga era de ahi?es malo?mi sorpresa ha sido ver que la fuga proviene de por encima!!!!y que tengo que quitar esa pieza y cambiar la junta!!!
    14 Nov, 05
    Yo ya te digo, la bomba de aceite la desmonté entera, pieza por pieza, y excepto la junta que va al bloque y dos arandelas de cobre, todo le di pasta de juntas (un poco) para el "porsiacaso" y no rezumaba nada de nada. Estaba harto de ver los bajos hechos unos zorros y cuando me puse en tarea fui concienzudo
    13 Nov, 14
    La junta q yo he comprado es la q esta entre la bomba y el circuito del enfriador de aceite....
    13 Nov, 14
    Tema resueltoo...es la junta de la placa sanwich.....la he puesto y ya esta solucionado...
