Resultados 1 al 10 de 29
Tema: bateria descargada
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Predeterminado bateria descargada
    hola os cuento ,el sábado pasado le cambie el alternador a mi kadett gsi 8 v en principio por que cargaba poco andaba sobre 13.20 y le costaba arrancar la sorpresa a venido hoy e bajado al garaje y la batería ko le e puesto el tester y me da 13.80 en marcha que opináis a la batería es nueva tendrá 3 meses y es 60 salu2
    kadett gsi seh
    18 Jan, 08
    Comprueba si las masas las tienes bien.
    Mira si la radio te consume mucho sin dar contaco.
    Si tienes alarma tambien puede ser el causante.
    Comprueba cuanto da a la salida del alternador. Normalmente si el cableado no está mejorado pierden mucho entre alternador y bateria
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    y eso como se mira donde tengo que poner el voltimetro en los 2 espárragos que salen, ahora mismo me esta cargando a 13.80 e mirado un monton de temas aquí en el foro y lo primero que voy hacer es cambiar el cable ,que va del alternador al motor de arranque salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    las masas en principio están bien los bornes los lije en principio no hay fugas de corriente y no tengo alarma salu2
    kadett gsi seh
    Efectivamente midiendo entre los bornes del propio alternador. Al margen de que los bornes del cableado no estén sulfatados, siempre es recomendable añadir algun cable extra de buena sección
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    eso are por que el alternador carga a 13.80 que creo que esta mas o menos bien pero la batería en parado no sube de 12.50 estoy todo mosca salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    una pregunta a los que teneis kadett gsi cuando voy circulando en el lcd en el chivato de la vateria me marca una ralla por encima del 12 en cuando lo paras no pasa del 12 eso es asi salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    [attach=config]47381[/attach asi esta esta en marcha pero cuando pongo el contacto marca 12 salu2
Nombre: mobil hoy 013.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 129.1 KB
    kadett gsi seh
    En principio si no tienes consumidores lo normal es que se mantenga un cuadro por encima del 12, lo que sería 13,5. A 12 solo se me baja a ralentí con las luces puestas.
    Edito: Ah, ¿te refieres con el motor parado? En ese caso si, es normal que marque 12, porque piensa que eso es un voltímetro. Arrancado te indica la carga del alternador, y en parado la de la batería, que si no está rota (en tal caso el LCD no se encendería) siempre marcará 12V.
