Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Astra coupe Turbo z20let
    19 Oct, 14
    Thumbs up Astra coupe Turbo z20let
    Bueno pues despues de presentarme con un par de fotos os especifico un poco mas lo que le hize desde que lo tengo.
    Es del año 2001 tiene 144.800km y es un 2.0t de 190cv de los primeros.Llevo año y 3 meses con el y os cuento un poco lo que le fui haciendo:
    -Kit distribucion continental + bomba de agua skf a los 140.276km
    -Kit embrague LUK reforzado + hidraulico courtenay sport (aproximadamente 295 CV / 320 hasta 330 lb ft) a los 143.850km
    -Downpipe EDS Motorsport en 2.75''
    -Supresor + intermedio + silencioso final cobra-sport en 2.5''
    -Liquido de frenos brembo DOT 4
    -Suspension KW v2 (en ficha)
    -Reloj de temperatura de aceite y presion del turbo
    -Llantas OZ Superleggera 8x17 + bridgestone potenza s001
    -Bujias astra H OPC
    -Electronica Tlr
    -Caja admision astra H 1.9 cdti+campana vectra 2.2 cdti + filtro de sustitucion txautosport
    -Tubo alimentacion EDS Motorsport
    -Boton desconectar esp+tcs
    -Focos de lupa + kit de xenon 4300k
    -MID(pantalla) nueva que en todos los astra G acaba pixelandose
    -Bateria
    -Consola,cenicero y freno mano
    Y luego bueno mantenimientos miticos de poner sensores al dia, junta carter,tapa balancines,termostato,filtros etc..etc..
    Y bueno creo que esta bien porque tengo un sin fin de fotos de todo lo cambiado y demas por si acaso en una futura venta que seguro que algun comprador lo valora y agradece.
    Con esto creo que os podeis hacer una idea , Un saludo chabales
    Qué bonito, ese azul le queda muy bien, se le ve muy trabajado y mimado, sigue así !!
    27 Mar, 08
    la rioja
    Bonito astra y preciosas las llantas,una combinación de lujo.Un saludo y buena máquina
    19 Oct, 14
    Gracias gente!!!
    Os pongo un video en circuito cerrado : https://www.youtube.com/watch?v=OQpAvp8xriE
    27 Mar, 08
    la rioja
    Me encanta como sube de vueltas jajaj suena de cine.Buena máquina
    Buen cacharro, me encanta.
    Aqui Chofer al suyo le quitó los arboles contrarrotantes, ¿tienes pensado hacerselo?
    19 Oct, 14
    No lo del tema de los contrarrotantes no me meto en ello basicamente por la obra que supone que yo mecanica 0 y me toca pagar por ello...Luego en realidad en ganancia nadie probo el antes y el despues vs otro coche que es donde se nota la ganancia asique tampoco se saca nada en claro aparte de lo que comentan que notan que sube mejor de vueltas pero nose sabe si merece la pena o no en cuanto a ganancia real.
    Otra cosa es el que se lo haga el entonces ese es otro tema ya...Pero no yo la verdad que lo tengo descartao ese tema.
    16 Feb, 13
    Callosa de Segura (Alicante)
    Bonito Astra además el color que me gusta más.
    Lo de los árboles contrarrotantes como se nota que no has probado el antes y el después.. solo digo que no tiene color, sube rpm que da gusto.
    19 Oct, 14
    Cita Iniciado por Gsi30716v Ver mensaje
    No digo que nose note lo que pasa que a nadie le dio por hacer una prueba real en carretera antes/despues de ponerlos que es contra el mismo coche..yo porque no lo voy hacer sino tendriais diferencias reales ajajaj,por mas que lei en su momento por foros todos comentais eso que sube mucho mas alegre de vueltas pero eso de las sensaciones yo nunca fui muy amigo de ellas yo siempre lo que puse en mis coches lo probe antes y despues contra el mismo coche y es la forma mas barata y real de verlo(H)
    16 Feb, 13
    Cita Iniciado por orchiz Ver mensaje
    Es que no son sensaciones, es que es palpable el cambio, el mío tuve oportunidad del antes y del después, cuando lo tenía el anterior dueño.
    Pero bueno para gustos los colores, es lo que te queda para dar una pincelada al motor.
    Si no a ver porque el opc no los tiene.. por algo será no?
