Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Cierre centralizado kadett gsi
    Tenerife
    Predeterminado Cierre centralizado kadett gsi
    El cierre centralizado de mi 16v no funcionaba cuando lo compre, el anterior dueño me dijo que habia revisado fusible y nada, me lie a desmontar el panel y acceder al accionador de la puerta del conductor, como he leido por aqui, se trata de un accionador (no motor),,
    el fuelle que va a la varilla al moverlo manualmente lo note muy endeble, creo que esta estropeado, sube y baja muy facilmente, sin frenarse ni oirse nada, lo que me da a pensar que esta estropeado, anoche investigando por antiguos post de clubgsi, pude ver que de los 5 cables que van al accionador, si hago un puente desde el marron a alguno de los dos otros marrones (abrir-cerrar) podre comprar si el problema es del accionador...
    luego tendria que revisar fusible, rele????, cableado y finalmente centralita...
    tengo un motor que compre en el desguace hace tiempo y que tenia un kadett gsi en la puerta del conductor, no es gm, tiene 5 cables tb, podria ser que sea un motor-accionador??? creo que el resto de motores solo tenian dos cables, hablo de memoria...
    gracias.
    Tenerife
    hice un puente a los marrones y nada, probe otro motor y nada, creo que en algun punto no hay corriente, a parte del fusible hay algun rele para el centralizado?? habra petado la centralita??? i need helpppp!! xd
    Has mirado el fusible? Va en la caja de fusibles, pero en la parte de atras. Me parece raro que lo hayan mirado, puesto que no esta demasiado a la vista y mucha gente desconoce que exista.
    En cuanto a rele o centralita, si lleva una centralita detras de la centralita de motor. Debes desmontar la centralita y justo detras habra una especie de espuma y quitandola veras una centralita rectangular que pone kiekert.
    Sobre el motor-actuador o lo que fuera que te llevaste de desguace no se que será, pero que lleguen 5 cables no quiere decir nada. Vamos, que llevando 5 cables no puedes asegurar que sea motor-accionador, todos los kadett que yo he visto llevan 5 cables y lleva o motor o accionador y ninguno el motor-accionador.
    Tenerife
    gracias por tu respuesta..
    el anterior dueño me dijo que habia revisado fusibles, desconocia lo del fusible trasero, echare un vistazo, es decir, quito la tapa, y tengo que sacar el tablero de fusibles y darle la vuelta???? jamas lo habria imaginado...
    la centralita que va en la zona del copi si la tenia localizada, pero algo me dice que no es el problema, respecto al motor que tenia, era un spal universal, que previamente habia sido usado en un kadett gsi en la puerta del conductor, lo de los cinco cables, lo comente, porque creo que el del copi solo lleva dos, tengo entendido que el del conductor es el que tiene los 5, que seria...
    marron - Es el comun
    marron blanco - el que da la obertura
    marron rojo - el que da el cierre
    rojo con raya negra - a un borne de los motorcillos de cualquier de las 4 puertas incluiendo porton
    amarillo con raya negra - lo mismo q el otro
    info sacada de clubgsi por buscador...
    02 Apr, 13
    madrid
    es un porta fusibles de 2 unidades e/ y c/c. uno azul y otro verde,como mejor accedes a el es metiendo la cabeza y junto a a los pedales y mirando hacia arribaClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140630_144104.jpg
Visitas: 608
Tamaño: 116.9 KB
    Tenerife
    mil gracias, espero que ese sea el problema, bien escondidos vienen jejej y ese rele que asoma al lado ????
    02 Apr, 13
    madrid
    no estoy seguro,creo que es el de los retrovisores térmicos.
    salu2s
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    Tenerife
    Fusible descartado, tenia uno de 15A, parecia estar bien, probe de 20A y nada, tocara revisar cableado y centralita...
    Tb tengo ese rele al lado de los fusibles 19 y 20 pero ni idea,,
    02 Apr, 13
    madrid
    si tu coche no trae retro térmicos y eléctricos ,y por la posición en la que están ubicados, pueden ser de limpiaparabrisas o intermitente.
    Te dejo unas fotos a ver si te sirven de ayuda
Nombre: P8300825.jpg
Visitas: 583
Tamaño: 135.0 KB
ID: 45816 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P8300826.jpg
Visitas: 553
Tamaño: 110.1 KB
ID: 45817 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P8300827.jpg
Visitas: 735
Tamaño: 151.0 KB
ID: 45818 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P8300828.jpg
Visitas: 701
Tamaño: 142.0 KB
