Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Amortiguador + muelle para Opel kadett GSI 8v (Deportividad a la par que comodidad)
    Vallekas
    Predeterminado Amortiguador + muelle para Opel kadett GSI 8v (Deportividad a la par que comodidad)
    Muy buenas antes de abrir este hilo he revisado si habia alguno abierto que tratase lo mismo y el que habia era bastante antiguo por lo que no se si abra novedades sobre el tema .
    Pues bien como indica el titulo, me gustaria cambiar la suspension al kadett ya que por seguridad ya toca son muchos tramos y unos cuantos jaramas y estoy arto de ir con el coche balanceandose en cada curva cual barca ...
    La amortiguacion que llevo son unos lips gas y muelles creo que los de serie y digo creo por que siempre he notado mas alto el coche que los demas GSI de serie .. pero bueno mi pregunta para los sabios de aqui ya que yo ando muy perdido
    sobre este tema es que conjunto es el idoneo para tener una conduccion buena pero que sea comodo y no me cruja el coche al estilo koni ...
    Amortiguador
    segun me he informado los bilstein B6 son los mas idoneos para lo que yo busco .serian los de esta pagina sabeis si hay otra pagina o tienda en la qu elos vendan mas baratos ??
    http://www.marcoracing.com/suspensio...91~2.0%20i#res
    Que otros me recomendais???
    Muelles
    Aqui vienen muchas de mis dudas no quiero tener problemas con itv por lo que los muelles que busco quiero que no haya que hacer nada en cuanto a papeleos ni nada vamos en una palabra qu eno me tiren en itv jeje.
    Entonces aqui lo qu eno tengo claro es hasta que punto se puede tocar muelles sin homologar osea de esta pagina los H&R por ejemplo que bajan 4cm tendria que homologar ?? y si es asi que tipo de muelle puedo montar que no tenga que homologar ..???
    http://muelleshomologados.com/index.php?cPath=622_631
    Espero vuestras respuestas y muchas gracias a los que contesteis . un saludo
    yo tengo un dilema parecido, los amortiguadores lo tengo claro, en lo que dudo es en los muelles, no se si Eibach o H&R. Estos ultimos me decantaria mas por ellos si no fuese porque he escuchado que no tienen homologacion para España (con la ultima normativa que entro)
    Pues te has informado mal porque si quieres bajar el coche son los B8 y no los B6 los que necesitas. En cuanto a muelles todos tienes que pasar por caja para homologar, lo de los RIG's ya no tiene vigencia asi que lo mismo te da comprar unos que otros, toca homologar
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Te recomiendo Bilstein B8, y de muelles Eibach o H&R -3, es un conjunto efectivo y comodo.
    Respecto a la homologacion de los muelles como ha dicho Kike tienes que homologar si o si, en cuanto pones un muelle que baja ya tienes que meterlo en ficha mediante proyecto.
    Los vendedores de muelles se han puesto las pilas, y ya hay marcas que te venden los muelles y el proyecto de homologación.
    sabes si h&r lo tienen? o que marcas?
    Vallekas
    A vale perfecto . 3 preguntas mas por favor jeje
    -Sabes cuanto bajan los B8??
    -Son muy duros los B8 en comparacion con los B6 osea comodidad etc???
    -Al bajar el coche no tendre que homologar amortiguador no osea no me diran nada por eso ??
    Muchas gracias de antemano Kike
    B6 y B8 tienen los mismos tarados, solo cambia la longitud del vastago, que es 30mm aprox mas corto. Los amortiguadores mientras no sean regulables no te dicen nada en itv, no hace falta homologar
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Un apuesta clasica en estos coches es el kit Bilstein B12. La ultima vez que mire el conjunto andaba por los 500-600€
    dentro de ello esta
    Bilstein B12 ProKit bajan 40mm
    Bilstein B12 SportLine bajan 50mm
    o luego esta la opcion de los B6 con muelle de serie
    dentro de ello esta
    b12?? en la pagina de bilstein ni si quiera aparece para el Kadett
