Resultados 1 al 10 de 13
Tema: f28 en kadett turbo c20let
    01 May, 06
    Predeterminado f28 en kadett turbo c20let
    Buenas,
    Estoy haciendo recopilación de todo lo que necesito de MTECH para poner una f28 andando en un kadett turbo c20let.
    La caja es la f28 gz electrica, por lo que el 1º paso es convertirla a electronica:
    Mtech si les envias parte de la caja te la convierten ellos y te olvidas (tras pasar por caja):
    Transmission conversion to mechanical speedo drive
    http://www.mathijssentechnics.nl/?Vi...=&lvid=&mid=59
Nombre: prod_20111102230848.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 33.7 KB
    Vale hasta ahí bien, ya tenemos nuestra f28 lz mecanica
    ahora vienen las dudas:
    1º Tenemos esto: F28 conversion kit from 4WD to front wheel drive
    http://www.opel-tuning.nl/?View=page...=&lvid=&mid=59
Nombre: prod_20111103222538.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 28.9 KB
    Necesario, puesto que necesitamos pasar la caja de cambios 4x4 a delantera...
    2º Tenemos esto otro: Single Engine mount left-front (LH), To fit Cailbra Turbo engine C20LET with F28 6-speed into Astra-mk2.
Nombre: prod_20111124231115.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 20.0 KB
    Esta pieza es necesaria? Es el soporte de la caja f28 para montarla en el kadett, entiendo que si... pero quien mejor para saberlo que quienes
    hayan montado esta caja en un kadett :-)
    Y entiendo que de aqui: http://www.opel-tuning.nl/?View=page&pid=916&mid=59 nada más verdad?
    Bueno luego los palieres para la f28 hace falta los que lleva el calibra turbo? Y que ahi de el volante de inercia y embrague tambien el que lleva el calibra turbo verdad?
    Luego si quiero montar un quaife en la f28:
    QDF2B
    http://quaife.co.uk/shop/products/qdf2b-5
    Y algo he oido que para el quaife hace falta un anillo para montarla en la f28??
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    QDF2B
    Los palieres no tienes que cambiarlos, se usan los mismos. Embrague de let y volante gordo. Y para montar quaife, efectivamente hace falta el anillo especifico para esa misión
    01 May, 06
    El soporte que comento hace falta para poner la f28 o hay alternativas? y el quaife lo del anillo no viene incluido
    cuando compras el quaife o hay que comprarlo por separado? es que no veo la referencia ni el anillo en la web de quaife por ningun lado...
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Lo del soporte se supone que el de kadett GSI F-20 te vale...pero mejor espera a que un turbero te lo confirme.
    Por otro lado con relación al embrague si deseas usar la volanta fina de XE lo puedes hacer haciendo una liga de dos embragues.
    Compras disco de F-28 para que encaje en ella y compras la masa del embrague para volanta fina de XE.
    Así puedes usar la volanta fina con la F-28 en vez de la gorda como viene el let de fábrica.
    El problema de montar volante de inercia fino es que historicamente suelen acabar patinando, al menos todos los que me vienen a la cabeza.
    Y sobre el soporte de caja, necesitas el específico de F28, puesto que no son iguales los patrones de anclaje:
    F28:
    F20:
    01 May, 06
    gracias por la info!! si lo de patinar ya tengo buena experiencia con ello... cuando monte la f20 me patinaba el embrague cosa mala hasta
    que encontramos manera de poder soportar toda la potencia y no patinar despues de darle vueltas y vueltas... si con esta voy a tener el
    mismo problema le monto el volante y embrague de calibra turbo y a correr... que pesa mas? si... pero vamos que mejor que que patine...
    saludos!
    No viene incluido, se compra por separado, pero si que aparece en la web, es un item original de quaife
    01 May, 06
    si, perdonar ya lo ví, gracias de igual modo!
    en cuanto a los soportes:
    ok entendido el de la izquierda tiene que ser el propi de calibra turbo y los demás entiendo que de la f20, hay que realizar algun agujero roscado
    en la f28 para montarla ? o es plug and play con los correspondientes soportes?
    Hay que retaladrar y rehacer la rosca, porque el métrico original es menor, no recuerdo la medida.
    01 May, 06
    oki, gracias por la info. saludos.
