Resultados 1 al 10 de 13
Tema: f28 en kadett turbo c20let
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    Bueno luego los palieres para la f28 hace falta los que lleva el calibra turbo? Y que ahi de el volante de inercia y embrague tambien el que lleva el calibra turbo verdad?
    Luego si quiero montar un quaife en la f28:
    QDF2B
    http://quaife.co.uk/shop/products/qdf2b-5
    Y algo he oido que para el quaife hace falta un anillo para montarla en la f28??
    Los palieres no tienes que cambiarlos, se usan los mismos. Embrague de let y volante gordo. Y para montar quaife, efectivamente hace falta el anillo especifico para esa misión
    01 May, 06
    El soporte que comento hace falta para poner la f28 o hay alternativas? y el quaife lo del anillo no viene incluido
    cuando compras el quaife o hay que comprarlo por separado? es que no veo la referencia ni el anillo en la web de quaife por ningun lado...
    No viene incluido, se compra por separado, pero si que aparece en la web, es un item original de quaife
    01 May, 06
    si, perdonar ya lo ví, gracias de igual modo!
    en cuanto a los soportes:
    ok entendido el de la izquierda tiene que ser el propi de calibra turbo y los demás entiendo que de la f20, hay que realizar algun agujero roscado
    en la f28 para montarla ? o es plug and play con los correspondientes soportes?
    Hay que retaladrar y rehacer la rosca, porque el métrico original es menor, no recuerdo la medida.
    01 May, 06
    oki, gracias por la info. saludos.
    Para montar el soporte trasero en la f28 hay que retaladrar unos agujeros que lleva de m8 a m12 si mal no recuerdo, creo que son 3 o 4 agujeros...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    aparte de los taladros tienes que modificar un poco el soporte trasero o darle un corte a la f28
