Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Swap C20LET no arranca. No llega gasolina de la bomba...
    07 May, 13
    Planet Earth
    Predeterminado Swap C20LET no arranca. No llega gasolina de la bomba...
    Hola! Despues de batallar por meter un motor donde tocaba, me he llevado una gran desilusión...Todo preparado, todo conectado, todo apretado, todo cuadrado, le hecho aceite, tengo bateria, le doy a la llave...y chucuhu-chucuchu-chucuchu-chucuchu............total, que no arranca. Al no dar señales de vida, compruebo lo primero. Tiene chispa.
    Compruebo lo segundo. NO LLEGA GASOLINA.
    Por alguna razón, el coche no da señal a la bomba para que ésta actúe. Además, pasa algo raro con el marcador de RPM. He subido un video:
    Si os fijáis en la aguja del cuadro hace una cosa rara, como si no recibiera la señal que le toca. Sospecho que puede tener algo que ver.
    Y como soy un poco malo con los cables, os pido algo de ayuda para poder diagnosticarlo.
    He comprobado todos los cables junto a la centralita y estan empalmados por colores. parece todo correcto ahí.
    También he probado otro sensor del cigüeñal y da el mismo fallo.
    Saludos y gracias de antemano
    Última edición por Gato Lopez; 27-11-13 a las 22:24
