Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Astra x20xev a c20xe
    29 Oct, 13
    Santiago De Compostela
    Predeterminado Astra x20xev a c20xe
    Hola. Pues empiezo con el proyecto de montar en mi astra el motor doch 2.0 16v y homologarlo... en la opel me han dicho que mandar la documentación a homologar que vale de 75€ a 150. Si alguien sabe del tema y me quiere ayudar... Espero que todo me salga bien... Saludos...
    Es posible que ya que partes de un x20xev nadie se de cuenta si montas un c20xe, pero si quieres precios reales lo que tienes que hacer es contactar con todas cuantas empresas de homologacion encuentres, por que cada caso es un mundo y los precios y requisitos varian mucho
    Si en la opel te han dado esos precios es por que tienen alguna idea de haberlo echo antes, si es asi es un regalo.
    De todas formas como dice kike, en google encontrarás decenas de empresas de homologacion, manda el mismo correo a cada una y a ver que te responden.
    Opel Astra GSi16V turbo 1997
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Ya dudo que te permitan homologar un motor con normativas anticontaminacion mas antiguas que las que lleva de fabrica
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    Eso mismo estaba yo pensando, un x20xev es Euro2 y el C20XE es Euro1 y porque va catalizado, porque su homónimo 20xe era Pre-euro, a si que...
    PD: Como dice Kike, lo mismo ni se dan cuenta del cambio, le pones al C20XE esta tapa y ya los despistas del todo xDD
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Mi calibra va a sufrir el mismo cambio de motor, con un poco de jeta y esa tapa cuela seguro, un amiguete lleva aňos pasandola tal cual. Yo me ahorraría la homologación y si el día de maňana deja de colar hacerla.
    Última edición por bakedano; 12-11-13 a las 05:01
    29 Oct, 13
    Voy a tener que hacerme con una tapita desas y haber si asi no se fijan en las letras del motor... jejeje
    Con esa tapa y una powercap en vez de caja sfi, hay que saber lo que se tiene entre manos para decir que no es un xev...
    22 Jan, 05
    Ojo, igual que te decimos que es posible que cuele también he de decirte que si tienes la mala suerte de tener un accidente (tengas o no la culpa) y te miran el coche los peritos y ven que no tienes el motor homologado puedes meterte en un lio muy gordo...
    Hay que mirar los pros y los contras antes de hacer esa locura.
    Hombre, tanto como una locura...
    Algo muy muy pero que muy gordo tendrías que armar para que te examinaran el coche tan minuciosamente.
