Resultados 1 al 5 de 5
Tema: OPEL ASTRA 2012 J - diagnostico
    10 Oct, 13
    Predeterminado OPEL ASTRA 2012 J - diagnostico
    Hola
    Necesito un consejo. me gustaría comprarme un OP-Com o incluso un TECH2 para no depender del taller o para saber que tipo de averia tengo y para preguntar antes a varios talleres a ver quien lo arregla lo mas barato
    Cual de las dos soluciones de diagnostico de un OPEL ASTRA 2012 J os parece mejor?
    Hay alguien que la utiliza ? Sirve para algo ?
    iOBD2 Vehicle Diagnostic Code Scanner for Android iPhone
    OP-COM VAUXHALL DIAGNOSTIC PROGRAMMING SCANNER £14.25
    VAGCOM 11.11.0 VCDS HEX CAN USB Interface Diagnostic Cable
    Bluetooth OBDII OBD2 Diagnostic Scanner, Scan tool check Engine Light CAR CODE READER for ELM3
    Vauxhall / Opel Ultimate OPCOM Diagnostic Scanner Fault Code PC USB Reader For Astra Corsa Vectra Zafira OBD2 OBDII (Tecmania)
    Un saludo!
    Última edición por valimdj; 21-10-13 a las 11:02
    08 Jun, 08
    creo que el astra j ya no va con tech 2, hay nueva makina de diagnostico...
    10 Mar, 08
    Efectivamente, no lo se al 100% pero en concesionario oficial van todos los nuevos con el GDS2 y el SPS via online acompañado con el MDI. Es decir, que si les cortan el adsl se quedan cojos incluso ellos.
    Podrian leer y borrar fallos pero sin internet nada más, ni programar unas llaves.
    10 Oct, 13
    osea que todo esta controlado por el fabricante
    por tu cuenta tienes que hackear los servidores de Opel para hacer cambios en tu coche
    de lo que entiendo es que no soy el dueño de mi coche :/ que siempre tengo que ir al taller para cualquier cosa.
    Última edición por valimdj; 21-10-13 a las 15:05
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Cita Iniciado por valimdj Ver mensaje
    Bienvenido al futuro amigo, uno de los porqués no me gustan los coches nuevos...
    Suerte con tu búsqueda.
    Enviado desde mi ST21i mediante Tapatalk
Etiquetas para este tema
