Resultados 1 al 4 de 4
Tema: quitar cabes del vano motor
    18 Feb, 13
    Predeterminado quitar cabes del vano motor
    wenas tardes chicos tengo todo el vano motor pelado me solo me farta quitar las dos mangueras de cables que vienen desde el habitáculo.
    mi pregunta es hasta donde llegan, cuales son los enchufes que hay que desenchufar y cual es la mejor manera de sacarlos. todo lo que me podáis decir me sera de gran ayuda. muxas gracias espero vuestra respuesta
    La gente fina... usa gasolina.
    Pues como tu dices ambos van hacia habitáculo. La del lado de motor es sencillo sacar. Desenchufa centralita y los conectores pequeños q lleva dentro y sale hacia el motor. El otro es mas complejo tiene mas historia. Si te molesta recogerla l máximo posible
    18 Feb, 13
    Pues mucha gracias xikos me va a servir de gran ayuda. La del lador del conductor entonces es mejor no quitarla?
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Yo la metí hacia adentro por el pasamuros con un amiguete pasándolo poco a poco... Tienes la parte 1 que tiene dos bifurcaciónes, una que va hacia los limpias y otra que va hacia las luces, electroventilador, temocontacto y extras... Luego tienes el segundo mazo que va a positivo de batería, a masa, y a la piňa. Así de memoria es todo lo que te puedo decir. Por poder, los puedes meter dentro deL habitáculo. Yo lo hice así para pintar el vano.
    Aquí retirada
    Aquí repuesta la de luces y extras
    La otra va en el agujero de al lado.
    Enviado desde mi ST21i usando Tapatalk 2
    Última edición por bakedano; 12-09-13 a las 03:52
