Resultados 1 al 10 de 13
Tema: liquido anticongelante vectra a gt
    29 May, 13
    MADRID
    Predeterminado liquido anticongelante vectra a gt
    hola,ya me presente en el foro,no tengo muy claro si esta consulta la tengo que hacer en el apartado de mecanica,no me echeis la bronca si no es asi,jejeje,bueno lo que le pasa a mi opel vectra a gt 16v 150cv del 1993,es que e revisado el deposito del anticongelante y estaba espeso color cafe con leche,sabeis de que puede ser? el coche se lo compre a mi cuñado,tiene 146.000 kilometros ,esta de todo bien en general,la temperatura esta correcta ,pese a que el liquido esta espeso,sin problema cuando circulas con el.
    tengo tambien 2 agujeros en el tubo de escape,se puede echar masilla(dural 30)??
    tengo estropeada la pieza del warning,se quedaba fijo,y la quite ,al tiempo no funcionaban los intermitentes,tiene algo que ver una pieza con la otra?
    me costo muy poco el coche y se que es un buen carro con un gran motor,pero me gustaria saber que me lleva mas o menos un mecanico,no puedo invertir mucho en el coche,pero quiero mantenerlo, a ver si me podeis ayudar,un saludo a todos y todas.
    wolverine
    Eso me suena a culata... A ver si alguien te dice algo...
    Un saludo!
    29 May, 13
    MADRID
    ufffffffff,eso me temia,que te cobra un taller?
    es complicado hacerlo uno mismo,cuando nunca lo e echo? se que la junta culata es barata,pero la mano de obra es otra historia.
    Tenerife
    pues me parece que tienes la famosa "mayonesa" en el motor, la culata ha dicho basta, esta mezclando
    Antes de meterte en reparaciones, si no hay mas sintomas, limpia el circuito de refrigeracion y ponle anticongelante nuevo
    +1
    prueba a cambiarlo. puede ser que lleve el anticongelante de serie XDD limpia el bote también
    esta misma semana en un taller cambiaban el filtro de gasolina de serie a un Toyota Carina del 96
    29 May, 13
    MADRID
    no me estrañaria nada,esta el coche sin tocar practicamente,lo mismo es el de serie,lo que ocurre es que no tengo ni idea de limpiar el circuito del anticongelante,como lo limpio?
    Puedes aclarar con agua abundante el radiador y los manguitos frontales que están bastante a mano, desmontando o metiendo manguera. Tambien hay liquidos especificos para meterlos en el circuito y hacer funcionar el sistema y luego vaciar y aclarar
    29 May, 13
    MADRID
    gracias por la respuesta,el agua tiene que ser agua destilada,no? a ver que pasa,un saludo y gracias
    Cita Iniciado por WOLVERINE Ver mensaje
    Para aclarar vale con agua normal y corriente, eso si, luego anticongelante, nada de agua
