Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Instalar espejos eléctricos en Astra Gsi
    Predeterminado Instalar espejos eléctricos en Astra Gsi
    Hace unos días me hice con unos espejos eléctricos,todo el cableado de las puertas y el interruptor y mi pregunta es:
    cual es el relé de los espejos? mirando mi caja de fusibles y la del donante podría ser el de la parte superior izquierda?ya que ese me falta en la mia,
    también se corto parte de la instalación de la puerta por dentro,suelen venir con pre instalación?
    si me harían falta mas cosas soy todo oidos ja ja ja
    Gracias
    Efectivamente es el numero 5, el que va en la parte superior izquierda
    El relé es el de arriba a la izquierda según leo en el manual de taller.
    En cuanto al cableado de la puerta, que cogisteis exactamente? Yo pensaba que habiais sacado todo sin cortar nada, entonces lo único que tendrias que hacer seria sacar la instalacion entera que lleve tu puerta y poner la que sacasteis.
    desconozco si en tu coche viene la preinstalacion del habitaculo, de tal manera que solo tendrías que sustituir el ramal de las puertas con el conector del pasamuros.... si es asi, es plug and play... si no, te tocará cablear todo como me pasó a mi.
    lo suyo, como dice urko, es haber cogido el ramal entero de las puertas con el conector... sería una tarea facil en ese caso.
    Sisi cojimos los ramales de las puertas sin cortar pero por seacaso cojimos también parte de la del interior del coche
    gracias por la info a los 3 ,haber si saco un rato y me pongo a ello
    Entonces está hecho, en caso de no tener preinstalacion en el lado de coche siempre puedes aprovechar los pines que falten y cablearlos donde vayan. Es tan facil como ver la pera que va en el canto del coche y compararla con la del coche que si tenia espejos.
    Tirar de instalacion observar numero de pin por donde pasan a la puerta en esquema y ver si estan ocupados o vacios
    Perfecto,crucemos los dedos para que sea plug&play
    16 Feb, 13
    Como llevas los eapejos? A mi se me han puesto unos a tiro y creo qe ire a por ellos
    16 Feb, 13
    Perdon por reflotar el tema, vi mal la fecha xD
