Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Instalar espejos eléctricos en Astra Gsi
    desconozco si en tu coche viene la preinstalacion del habitaculo, de tal manera que solo tendrías que sustituir el ramal de las puertas con el conector del pasamuros.... si es asi, es plug and play... si no, te tocará cablear todo como me pasó a mi.
    lo suyo, como dice urko, es haber cogido el ramal entero de las puertas con el conector... sería una tarea facil en ese caso.
    Sisi cojimos los ramales de las puertas sin cortar pero por seacaso cojimos también parte de la del interior del coche
    gracias por la info a los 3 ,haber si saco un rato y me pongo a ello
    05 Feb, 06
    Entonces está hecho, en caso de no tener preinstalacion en el lado de coche siempre puedes aprovechar los pines que falten y cablearlos donde vayan. Es tan facil como ver la pera que va en el canto del coche y compararla con la del coche que si tenia espejos.
    Tirar de instalacion observar numero de pin por donde pasan a la puerta en esquema y ver si estan ocupados o vacios
    Perfecto,crucemos los dedos para que sea plug&play
