Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Control de crucero Omega A en kadett
    19 Feb, 13
    Predeterminado Control de crucero Omega A en kadett
    Buenas tardes! es dificil adaptar un control de crucero de un omega A a un kadett??
    Que se necesitaria coger? cableado, el servo, el cable que va a la mariposa para acelerar.. y la maneta?
    10 Mar, 08
    A priori todo lo que has nombrado, más el soporte del servo, que supongo tendrás que ubicar/adaptar.
    La maneta no sé si la de omega valdrá o no, no recuerdo si habría que usar la de astra f, o valen cualquiera de las dos...
    19 Feb, 13
    Lleva sensores en el pedal de acelerador , freno o embrague?
    Y el ramal saldrá bien? o va unido a otros
    10 Mar, 08
    Cita Iniciado por Alex_13 Ver mensaje
    Freno y embrague, en el acelerador no.
    Alex, habia un brico, que creo que se ha perdido.... Pero es adaptable 100%.
    Necesitas un interruptor de pedal de freno doble, el que tienes es simple. El doble va al freno y el simple al embrague.
    Cablear... si no te aclaras creo que tengoe l brico por ahi... pero ahora no lo encuentro
    ¿Estais seguros de que el de Omega A es compatible? El mas tradicional es el de Omega B
    19 Feb, 13
    Pues ya lo tengo en casita! en cuanto lo haga funcionar os comunico como!
    EL "problema", es que era de un omega automatico, por tanto no llevo sensor de embrague.. imagino que tan facil como sacar un puente del de freno, y llevarlo al embrague también.
    Ya os contaré
    22 Jan, 05
    Ya os contaré
    Interesante...
    De un Omega B también es compatible entonces?
    19 Feb, 13
    Esto es lo que tengo... si os fijais hay un conector de centralita, que no la he cogido pero volveré a por ella..
    Creo que es necesaria para hacer andar el invento..
    http://i43.tinypic.com/do5to0.jpg
    http://i40.tinypic.com/30mtnx1.jpg
    http://i43.tinypic.com/d4301.jpg
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Que yo sepa los tipicos de montar son en vectra b - omega b , el de omega a no se si diferira mucho
