buenas pues voy a poner a vender todas las piezas que acontinuacion pongo.si alguna cosa necesitais me la pedis que seguro que se me escapa algo.
Nombre: IMG-20130311-WA0005.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 80.3 KB
ID: 33745 bueno vendo cuatro llantas del calibra 16v las 4 por 90€ en alguna se ve como se a levantado un poco la laca de la pintura.
Nombre: IMG-20130311-WA0007.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 62.7 KB
parachoques:35€
faros 20€(ambas cosas en el estado que se ven,se puede mandar fotos mas detalladas)
Nombre: IMG-20130311-WA0010.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 60.4 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0011.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 70.3 KB
ID: 33748 cuna con trapecios y barra estabilizadora 50€
el porton trasero me dijo el antiguo dueño que le habia cambiado la luna trasera nueva,tiene un golpe como se aprecia en la foto y no tiene ningun emblema 75€
Nombre: IMG-20130311-WA0013.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 54.0 KB
ID: 33749Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0012.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 56.9 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0015.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 63.6 KB
ID: 33751 puerta del copilotocon el panel interior que el estado no es que este muy aya creo pero bueno y el elevalunas es manual.lo doy con el espejo electrico,funcionar funciona pero no muy bien,nose si era por el espejo o por el mando del espejo.quizas se tenga que reabilitar 50€
Nombre: IMG-20130311-WA0006.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 50.8 KB
ID: 33752Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0043.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 72.2 KB
ID: 33753 aparte de la mierda ajajajaj.esta tiene un rallon como se aprecia en la foto,tambien lo daria con el panel de puerta,el espejo es electrico y el mando de los espejos que no creo que funcione muy bien nolose,o serian los espejos,y este esta un poco peor en panel de puerta. 50€
Nombre: IMG-20130311-WA0016.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 78.9 KB
ID: 33754 sistema y el motor de los limpia parabrisas.25€
Nombre: IMG-20130311-WA0017.jpg
Visitas: 341
Tamaño: 94.7 KB
ID: 33755Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0019.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 82.3 KB
ID: 33756Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0020.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 103.4 KB
ID: 33757 el parachoques que habra que hacerle algo de bricolage para poner lo de las pestañas superiores.25€
Nombre: IMG-20130311-WA0018.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 88.8 KB
ID: 33758 radiador 10€
Nombre: IMG-20130311-WA0035.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 61.7 KB
en la foto nose si se aprecia pero hay esta la conexion del enfriador de la direccion asistida e iria justo a la bomba,baso,y la cremallera todo por 100€
Nombre: IMG-20130311-WA0022.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 75.4 KB
ID: 33760 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0040.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 72.9 KB
ID: 33761los 2 focos por 25€
Nombre: IMG-20130311-WA0025.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 68.2 KB
ID: 33762pinzas de freno 30€
Nombre: IMG-20130311-WA0023.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 77.9 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0024.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 74.0 KB
ID: 33764escape trasero 40€
Nombre: IMG-20130311-WA0027.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 68.3 KB
Nombre: IMG-20130311-WA0026.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 63.0 KB
ID: 33766baso de espansion 10€
Nombre: IMG-20130311-WA0030.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 71.6 KB
ID: 33768 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0028.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 77.3 KB
ID: 33767 motor con electronica(cableado y centralita junto con el caudalimetro y la caja,tambien con el ramal que va al conector redondo) c20ne,se le paso la distribucion.Antes de eso iba bastante bien sonaba perfecto y tirar para mi tiraba bastate bien.supongo que solo seria poner el kit distribucion junto a la bomba del agua que fue la que se quedo piyada y jodio la correa(error mio de años que me lie y pensaba que tenia menos años
tiene caja de cambios cambiada que se la piye a mi mecanico esta en buen estado es una f16 ya me costo lo suyo.el motor sin caja 125 y con caja 250,la caja sola 150€ pague por ella 200€ y no la e usado ni 400 km.esto es donde si que puedo negociar si a alguien realmente le interesa alguna de las 2 cosas.
Nombre: IMG-20130311-WA0029.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 71.0 KB
ID: 33769 modulo abs 40€
Nombre: IMG-20130311-WA0031.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 69.7 KB
ID: 33770Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0033.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 72.9 KB
colector de escape con sonda landa 25€ habria que saldarla dado que se me jodio por donde une al catalizador.
Nombre: IMG-20130311-WA0038.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 55.9 KB
ID: 33772escape intermedio con un boyo 30€
Nombre: IMG-20130311-WA0041.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 63.3 KB
ID: 33773Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130311-WA0042.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 55.0 KB
ID: 33774 las 2 aletas una tiene ese picado.las 2 por 30€
Nombre: IMG-20130311-WA0032.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 62.8 KB
ID: 33775bomba de freno y servo por 40€
Nombre: IMG-20130311-WA0039.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 46.1 KB
ID: 33776techo electrico todabia sin desmontar por 75€.lo daria tambien con el interruptor que va en el techo.no me habria.El anterior dueño dijo que un mecanico amigo suyo hace unos años lo hizo abrir.
Nombre: IMG-20130311-WA0036.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 59.2 KB
ID: 33777transmisiones.La larga creo que tenia algo de olguro la corta no.Vienen para sensor de abs.la corta 40 la larga 30€
lo unico que no tengo son los asientos delanteros.El resto todo.
A medida que vaya despiezando mas el calibra ire poniendo piezas,si quereis algo pedirlo.
