Resultados 1 al 10 de 21
Tema: problemas con la pintura de aleron y puerta
Franki problemas con la pintura de... 20-08-08, 12:12
BiLLyTK Re: problemas con la pintura... 20-08-08, 12:26
sip-racing Re: problemas con la pintura... 20-08-08, 13:54
Franki Re: problemas con la pintura... 20-08-08, 14:02
roncete Re: problemas con la pintura... 21-08-08, 23:38
Franki Re: problemas con la pintura... 22-08-08, 00:48
roncete Re: problemas con la pintura... 24-08-08, 01:27
eltigre Re: problemas con la pintura... 02-09-08, 16:00
baron rojo Re: problemas con la pintura... 04-09-08, 08:51
macabro Re: problemas con la pintura... 04-09-08, 11:19
un cartagenero Re: problemas con la pintura... 24-08-08, 10:50
Franki Re: problemas con la pintura... 02-09-08, 15:34
Txema_GSI Re: problemas con la pintura... 04-09-08, 12:10
Franki Re: problemas con la pintura... 08-09-08, 20:56
Txema_GSI Re: problemas con la pintura... 09-09-08, 07:36
roncete Re: problemas con la pintura... 09-09-08, 13:29
Txema_GSI Re: problemas con la pintura... 09-09-08, 13:59
Franki Re: problemas con la pintura... 09-09-08, 20:56
Franki Re: problemas con la pintura... 09-09-08, 21:04
Franki Re: problemas con la pintura... 09-09-08, 21:12
fran_gt Re: problemas con la pintura... 09-09-08, 21:06
    18 Mar, 08
    Unhappy problemas con la pintura de aleron y puerta
    wenas, resulta que consegui un aleron para el kadett culon de color azul:
    e estado pintandolo con spray pero veo que no me ha quedado demasiado bien...
    entonces nose si aplicarle la laca para conseguir un brillo homogeneo por que asi se ve muy chapucero ^^. nose mucho de esto pero a lo mejor hice algo mal, puse poca imprimacion... nosee.
    a parte de eso tb estuvimos reparando un golpe k tube en una puerta con masilla i tal pero sigo teniendo el problema de ke el color no queda homogeno
    aki pongo una foto con la masilla. despues de ponerle esta, le puse otra microfina que es para despues poder pintar, i finalmente lo pinte con el spray, pero de este ultimo paso no tengo foto. a kedado mejor de lo k estaba sinceramente, pero ai tramos brillantes y otros menos, no se si con laca o puliendo se solucionaria:
    Si no os importa decirme si hice algo mal, ya que tengo poca idea
    gracias de antemano
    Predeterminado Re: problemas con la pintura de aleron y puerta
    pues es que el pintar con spray es una púa.... cuando yo pinte la tapa de balancines, me quedo como te pasa a ti, con zonas de brillo y zonas mate y rugosas... yo lo solucione lijando un poco con lija al agua... quedó supersuave y luego le di la ultima mano, que cuando secó, quedo de vicio... la cosa está (creo, por mi experiencia) en que no satures demasiado con pintura... es mejor dar 5 pasadas echando de poquito en poquito, que hacer una dejando todo pintado... y aunque parezca que se queda como rugoso, luego cuando se seca, queda de vicio...
    por lo menos esto es lo que yo hice, no digo que lo hagas tu igual, pero por lo menos para que te sirva como orientacion...
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    ace un par de dias yo tambien acabo de pintar un aleron en rojo para otro kadett , lo que ice fue dar muchas capas finitas para que agarrase bien primero la pintura , y luego como me quedaba como ati , le di una capa bastante abundante , y a quedado bastante homogeneo , y tal , una foto..:
    p.d. el paragolpes esta pintado con la misma pintura(la de los chinos a 1,80€ el bote jeje) y tambien lo hice igual
    18 Mar, 08
    jeje pues te ha quedado muy bien, ya me e gastao 40 euros en 4 potes de pintura de estos i claro nose si comprar mas o pedir en algun lugar ke me la hagan para no andar con potes tan peques o dejarme de tonterias i ir a algun taller xDDD.
    esperare aver komo a secado la pintura de la puerta i segun vea el resultado probare lo que dice billy, porque ya te digo ke esta pinturita de los potecitos estos no dura naaa
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Vaya! Que lastima que no te quedara fino, me parece que va a ser cuestión de lo que te ha dicho Emilio.
    Como detalle te cuento mi experiencia pintando con spray TAMIYA, que basicamente es lo mismo, una maqueta de un Mercedes en color plata. Le tuve que dar 7 manos de pintura, y el proceso fué el siguiente, hablamos de pintura monocapa (varias manos, pero un solo producto):
    1º Repasar con masilla las juntas, solamente eso porque logicamente no tenia abollones, luego lijadita al agua para repasar la superficie, lija superfina claro.
    2º Desengrasar bien y lavar la carrocería para eliminar dedazos y restos.
    3º Pasada de spray que no llegó a cubrir ni tan siquiera la carrocería, se veia el fondo.
    Un día de secado, pulido CON PASTA DENTRIFICA a modo de abrasivo (hablamos de maquetas) y un algodon.
    4º Lavado con jabón neutro, otra pasadita de pintura que no duraba ni 20 segundos en aplicarla. No hay que correr para acabar antes, o acabaremos destrozando el trabajo.
    Otra jornada secandose y repetimos el paso 3º. Así hasta 7 veces.
    En el caso de esta pintura no tuve que aplicar laca, pues la lleva incorporada y una maqueta no debe brillar demasiado o queda irreal.
    LA REALIDAD:
    Para el caso de un coche de verdad, lo primero es lijar la pieza para matar el brillo y apagar lo posible la pintura original.
    Limpiar bien de polvo incluso lavando la pieza.
    Lijar preferiblemente a máquina, emplastecer los defectos y, en especial la superficie más plana es susceptible de que se pase una lijadora de bandeja vibrante para que eliminemos las irregularidades. Se debe ir pasando de lija hasta llegar a una de prepintado si es necesario.
    Ya te advierto que ese alerón (el de Fanki) es el que llevo yo, y tambien lo pillé en un desguace blanco, siendo mi coche gris. Es una castaña de alerón, y la fibra es muy mala, hace muchas aguas y hay que emplastecer y aparejar para engordarlo y darle un buen soporte a la pintura.
    Por suerte lo bueno es que no se arquea gracias al pilar central y es bastante duro. A mi no me lo dejaron bien cuando me lo pintaron en el taller, la confianza da asco.
    Eliminar siempre antes de tirar la pintura TOTALMENTE los restos de polvo de lijado.
    Quizás te hubiese venido bien un fondo de aparejo, pero eso ya es harina de otro costal y hace falta tener más cosas que unos botes de spray, aunque creo que alguien fabrica aparejo en spray para pequeñas piezas.
    Tirar una 1ª mano de pintura para cubrir la superficie, pero sin intentar hacerlo todo de una vez para que desaparezca el color anterir a la primera, hay que ir por pasos, ya que luego puede que la pintura nos salte con los años si nos pasamos, se vuelve quebradiza al estar tan gorda de una sola vez, no cura bien.
    Esperar a que seque esa mano y lijar con lija al agua. Esa primera mano fina te sacará fallos que no habias visto con la pieza lijada y solo con masilla.
    Lavar otra vez la pieza para eliminar el polvo con seguridad.
    Tirar otra mano para cubrir un poco más, con suerte ya se verá menos el color anterior, pero ten en cuenta que ese alerón era azul, y el salto de azul a rojo es muy cantoso y cuesta varias manos esconderlo bien.
    Volver a lijar/lavar y aplicar más manos finas siempre lijando entre capas para suavizar, como te dijo Emilio. La paciencia es la madre de la ciencia.
    Terminado el proceso debería quedar aceptable y se irá viendo más fino y brillante, sin piel de naranja ni asperezas, aunque no es facil llegar al nivel de un taller de pintura si se puede apañar un alerón de manera aceptable.
    Si pules la pieza, pero bien pulida, puede que saques más brillo y se vea más homogeneo y atractivo despues. Aunque un buen pulido puede llegar a ser más complicado que pintar un poco, y el buen pulido se hace con maquina y un par de liquidos, abrasivo y de pulido, para acabar con cera rematando.
    Un dato importante:
    Siempre mantener el polvo alejado del sitio donde pintamos, y presionar el spray 1º fuera de la pieza para no hacer un rosetón, igualmente soltar el pulsador una vez hemos salido de la pieza.
    La calidad de la pintura es especial, no conozco la pintura de los chinos, pero no tengo muy buena opinión de lo que fabrican en general, lo mismo incluso está defectuosa.
    Para pintar una silla lo mismo te vale, pero no creo que ni siquiera cumplan los codigos RAL para pintura.
    Si quieres un acabado aceptable busca pinturas MOTIP, son más caras (12€ bote), pero el resultado es de p.m. si no te pones nervioso y no corres.
    Espero haber ayudado un poco.
    18 Mar, 08
    muchisimas gracias, hoy e hecho lo que me dijo billytk lijarlo con lija al agua y a quedado bastante bien, además me he dado cuenta de algun que otro fallito que intentare reparar. mañana probare con la pintura de nuevo siguiendo estos ultimos pasos; lo malo de esto, es que ja llevo varios potes de los motip jeje...
    pero bueno, nadie nace enseñado, mañana cuelgo fotos del resultado
    Por cierto, despues de pintarlo, debo aplicarle laca o no hace falta? o eso depende de si es plastico o chapa. lo digo por que tambien he pintado parte de la puerta y no se si tengo k aplicarle también.
    saludos y gracias de nuevo
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Se supone que tu coche no necesita laca, ya que la pintura no es metalizada, si ya brilla cuando está seca es que no lo necesitas. En ese caso hablamos de pintura monocapa.
    Espero que consigas tu objetivo y te quede muy bien.
    20 Nov, 07
    tigra
    no solo las pinturas metalizadas tienen laca, las monocapas tambien, otra cosa es que el spray tenga la laca ya incorporada.
    como consejo y si quieres que te quede decente, sobre todo lo de la puerta, lija, masilla,mas lija, aparejo a toda la pieza, mas lija, pintura, lija y cuando la pintura ya se vea bien, capa de laca.
    de todas formas, por pintar un alerón como ese en un taller te pueden cobrar entre 50 y 60 euros, depende de lo que les aprietes y de lo bien o mal que este cuando se lo lleves, y el resultado siempre será bastante mejor.
    02 Nov, 07
    corsa
    la puerta antes de darle la pasta tienes que lijarla mas o menos asta que le saques el brillo a la pintura dale la masilla mas o menos la justa sobre todo si vas a lijar al agua si ves que pusiste mucha masilla pillate una lija un poco mas gruesa,cuando vallas a lijar lija con un taco y llevate por el tacto para ver si esta derecho cuando le des el fondo se notaran los fallos que quedaron lija de agua y pasta asta que quede derecho saludo compañero
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Hola
    Ahora mismo me estoy pintando unos retrovisores de nexia para mi kadett. Si te han quedado zonas brillantes y otras no, es porque no has aplicado la misma cantidad de pintura. Esto se puede arreglar lijando con lija muy fina 1000 y puliendo. O sinó lijando con lija 600 y echandole laca. Yo te recomiendo que le eches laca para un bonito acabado final. Otra cosa, para pintar piezas grandes yo creo que económicanmente no merece la pena hacerlo uno mismo con sprays, porque te vas a gastar casi lo mismo y no te ve a quedar bien del todo. Pero por otro lado uno disfruta haciéndose las cosas uno mismo aunque no queden tan bien.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
