Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Puente trasero de disco de astra en kadett
    10 May, 07
    Talking Puente trasero de disco de astra en kadett
    Hola
    como ya e explicado anteriormente estoy buscando puente de disco voy a llamar a un par de desguaces de mi zona haver si hubiera
    tengo varias preguntas
    1.me valen las tuberias de freno?
    2.es muy dificil de cambiar
    3.necesito el cable del freno de mano del puente?
    ya ire poniendo mas porque seguro que me surgen mas preguntas
    04 Jun, 07
    Predeterminado Re: Puente trasero de disco de astra en kadett
    seguro necesitarás el cable del freno de mano del astra. el del kadett no vale!
    llévatelo del desguace, ya que en la Opel está descatalogado. yo si diós quiere, lo monto este finde
    saludos!
    1. no lo sé, seguro que si
    2. no
    3. si
    07 Mar, 07
    Y el tema de homologar el eje trasero del 16v en el 8v??? Alguien sabe como llevarlo de manera legal???
    oye xq el d astra?? no entiendo muxo d como va eso pero el astra lleva ABS y supongo q las pinzas seran distintas no??
    2. no
    3. si
    No le digas na mas. Jjajajaajjajam, claro y conciso
    Yo diria q las tuberias kiza las tengas q cambiar xq al bombin del tambor no llegaran con el mismo angulo q a las pinzas, no se si por metrica vale, xq si es asi kiza las puedas retorcer un poco. No pasara nada llegara presion =mente no haciendo eskinas ni curvas muy pronunciadas.
    Aunke el astra tnga ABS no pasa nada, las pinzas son esactamente = tanto si lo lleva como si no.
    Lo q t hara falta tb seran los limitadores de freno pa q no frene en exceso en el tren trasero
    Cita Iniciado por Bestia Parda Ver mensaje
    pues tu lo has dicho, homologando xDDD
    varia la forma del buje y el disco por llevar el captador, pero las pinzas son iguales, y aun asi, todo compatible
    las tuberias finales rigidas que van en el puente no hay que cambiarlas, se usan las que trae el puente que montes, porque la posicion de los racores que conectan con el latiguillo es la misma
    Ah! Bueno eso si aprobechas las del puente donante, yo es q en su pregunta entendi si le valian las suyas. JEjejejejejejeje
    yo he hecho lo contrario... he dejado mi puente y le he cambiado los bujes y los latiguillos que van en el puente... luego enchufas a los latiguillos flexibles y a correr...
    hay que ponerle el cable del freno de mano tambien
    07 Mar, 07
    Bien, ja, ja, ja, Una vez que tenemos claro el concepto, la homologación en si en que consistiría???:
    - Certificado de taller (no habría problema).
    - Resolución de industria. Existe??? Cual es??? Habría pagar por hacerla???.
    Con la suspensión no tuve ningún problema ya que la resolución de industria para los muelles Cobra ya existía, con lo que lo único que había que hacer era anotar el número de la resolución y fuera.
