Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Tigra Con Motor Gsi
    19 Feb, 08
    ASTRA
    Predeterminado Tigra Con Motor Gsi
    ATENCION! e visto ace unos dias de un amigo un tigra k le tenia montado el motor del gsi edicion limitada , de 180 cv! al desarmarlo vi k tenia unos pistones forjados de un solo segmento, cigueñal nuevo y mas ligero, valvulas de titanio, rectificada la culata, catalizador baciado , doble centralita! y una doble salida thunder...! los 4 pistones sobre los 3000€, la centralita 2000€! pero lo k nunca avia visto era un solo segmento! de k metal estaba exo? xk para aguantar tanto fuerza un solo segmento y realizar las 3 funciones de aguantar la llama el de fuego, la copresion y engrasar?
    me gasto 25 litros en 60 km ... le metimos el chip a la centralita para k no cortara inyeccion...eso era una maravilla...!
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Tigra Con Motor Gsi
    nos puedes indicar por favor cual es ese motor edicion limitada de 180cv ??, yo por lo menos no lo conozco.
    No hay gsi edición limitada 180 cv.
    Pocket_GSi Guest
    ya lo se josete xD, lo decia para que el nos lo explicara.
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    hemos encontrado el coxe fantastico 2008....
    Enamorada de mi astra gsi
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    La doble centralita para que es? para que corra el doble?....
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    Cita Iniciado por macabro Ver mensaje
    eso puede ser para instalar un interruptor en el habitáculo y alternar la programacion entre un chiop y otro
    08 Dec, 05
    calibra
    A ver por partes:
    -Cilindros monosegmento como se ha comentado en 2T si es factible y como dice cilci los hay baratitos. De hecho tube varios en mi Beta (motor am6) y guy del paraguay. Pero es eso, es un 2T en el que no hay segmento de engrase ni por lo tanto de rascador, unicamente de compresion puesto que la gasolina ya lleva la lubricación.
    -Emi, por doble centralita se entiende, Centralita Oem + Centralita After. Eso sería la Motronic mas luego una Magneti Marelli por ejemplo que varía la inyeccion de la de serie. Para el Xe las hay y las he visto probadas, pero realmente no veo para que existen xq entre comprar una, hacerle sitio en habitaculo y tal, sale mas caro que abrir la tuya y reprogramarla en banco.
    Con el sindrome de diópeles!
    27 Mar, 06
    Ya estamos con las leyendas.
    21 Dec, 07
    25L en 60 kms...
    Se podria medir casi en kg por segundo como en las turbinas de gas .
