Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Kadett Cabrio
    16 Jun, 08
    kadett cabrio
    Predeterminado Kadett Cabrio
    ola a todos,soy nuevo en esto y empiezo bien,jejeje
    tengo un opel kadett cabrio del 92 80cv 1.6 y tengo un gran problema
    no hago mas que llevarlo al mecanico porque resulta:
    que cuando se me calienta el coche,que nose porque....se me sube la temperatura,baja al medio otra vez y el coche empieza a dar fallos,se me para
    y lo vuelvo a arrancar y asi sucesivamente,pero tambien al darme el fallo del arranquye al conseguir arrancarlo tengo que acelerarle como cuando no le entra gasolina o entra mas aire que gasolina y suena aahogado
    pues el tema es ese,que se me calienta y se me para y nose porque¡¡¡
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Predeterminado Re: Kadett Cabrio
    recomendacion
    taller
    mas eficaz imposible
    16 Jun, 08
    kadett cabrio
    lo he llevado a 3 talleres y en ninguno me han dado solucion
    ke si cambia esto ke si cambia aquello que si es de esto aquello,juntas del motor,bomba de noseque,cableado del motor etc etc
    y no llegan a ala solucion
    asi ke imaginate commo ando¡
    19 Feb, 07
    Aunque te cueste mas carillo acercate a un taller de la Opel haber que te dicen, a mi me paso cuando no me levantaban bien los hidraulicos la capota y me la dejaron que se subía la capota en 14 seg.
    16 Jun, 08
    kadett cabrio
    ola,una preguntilla
    es normal que la capota vaya a un ritmo normalito?ni muy rapido ni muy lento...que suene como si le costara?...para que se supone que es la bombona que lleva en el maletero en la parte izquierda?me puedes decir algo?
    19 Feb, 07
    Buenas, el ritmo ese es el que tiene que llevar, pero de que suene es posible que tengas poco liquido rn el el deposito, está en esa bombona que dices, mira el nivel que tiene y si lo tiene mu bajo, que te lo rellenen en la Opel.
    Adjunto te envio una foto paa ve si estamos hablando de lo mismo.
Nombre: IMG_1130.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 243.4 KB
    16 Jun, 08
    kadett cabrio
    efectivamente estamos hablando de lo mismo,io lo tengo casi al minimo pero si lo muevo no se mueve el liquido de dentro asi que igual es que esta eso estancado ahi y no va
    la palanquita que lleva exactamente para que es=?a veces la giro y no funciona la capota,para que puede ser eso?
    Cita Iniciado por bakedano Ver mensaje
    recomendacion
    taller
    Cita Iniciado por Luke GSI Ver mensaje
    los talleres muchas veces dan palos de ciego, y te lo cobran como hora buena xDDD. no quiero decir que no sea una solucion ni que todos sean igual, pero que la eficacia es cuestionable. y de la opel pues bueno como otro taller mas, hay de todo, como en botica.....
