Resultados 1 al 7 de 7
Tema: duda manguera
    19 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    Predeterminado duda manguera
    esta manguera que sale de la culata, esta asi como retorcida, sera malo que esté en esas condiciones esa manguera ? que lleva aceite?
    gracias . saludos
    cuando cres tenerlo todo un nuevo reto aparece powered by 16v.
    Predeterminado Re: duda manguera
    Si qu elleva aceite, y si está fea la puedes cambiar que es barata.
    no, no lleva aceite... lleva gases de aceite procedentes de la parte baja del motor y se direccionan a la tapa de balancines pera llegar hasta la mariposa de admision.
    Que esté asi no supone nada... que queda feo, pero nada mas
    19 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    gracias, la vverda que esta asi desde que lo tengo pero bueno gracias por sacarme de la duda. suele romper esa manguera?¿ es uqe si la sako igual rompe, mem comprare otra
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Si esta fosilizada, seguramente al quitarla se rompa y costara bastante trabajo.
    Como te han dicho, es puramente estetica.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Por ese manguito pasa el aceite que lubrica los arboles, una vez hace su cometido regresa por hay hacia el carter
    equivocado estas
