Resultados 1 al 7 de 7
Tema: duda manguera
    Predeterminado Re: duda manguera
    no, no lleva aceite... lleva gases de aceite procedentes de la parte baja del motor y se direccionan a la tapa de balancines pera llegar hasta la mariposa de admision.
    Que esté asi no supone nada... que queda feo, pero nada mas
    19 Feb, 08
    Astra gsi 16v
    gracias, la vverda que esta asi desde que lo tengo pero bueno gracias por sacarme de la duda. suele romper esa manguera?¿ es uqe si la sako igual rompe, mem comprare otra
    cuando cres tenerlo todo un nuevo reto aparece powered by 16v.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Por ese manguito pasa el aceite que lubrica los arboles, una vez hace su cometido regresa por hay hacia el carter
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    equivocado estas
