Resultados 1 al 10 de 20
Tema: sonido metalico a claclacla en el motor
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado sonido metalico a claclacla en el motor
    wenas!!
    desde hace unos dias vengo notando en el vect un sonido metalico, como claclacla que viene del motor y no se de que puede ser...... viene como de las bujias..... pero no lo puedo confirmar 100%......
    ese sonido desaparece a partir de las 3000 rpm, solo se oye en bajas.....
    sabeis a que puede ser debido??
    Predeterminado Re: sonido metalico a claclacla en el motor
    el sonid va a ritmo de las revoluciones?
    como tienes el aceite?
    06 Nov, 07
    Guardo
    Tal vez los taqués, que estén algo machacadillos.
    23 Dec, 05
    exacto, el sonido va con ese ritmo, el aceite lo tengo bien, aunque en curvas cerradas se me enciende el testigo del aceite pero cuando enderezo se kita.....
    salu2
    que aceite llevas? densidad y eso... hace cuanto lo cambiaste?
    tendrás que afinar el oido a ver si el sonido viene de la distribucion o de la tapa de balancines o de donde... pero me huelo que es cosa de la lubricacion de taqués
    23 Dec, 05
    pues te comento emilio, puse esta mañana la oreja y parece que viene de la tapa de balancines...... esta tarde me asegurare poniendo la oreja en la distribucion....
    el aceite es el que me vino con el coche cuando lo compre, ya le hize unos 5.000 km, no se si deberia cambiar el aceite ya.....
    gracias y un saludo
    Cita Iniciado por keitaro Ver mensaje
    gracias y un saludo
    compraste el coche y no le cambiaste ni aceite ni ná? mucha confianza tienes en el que te lo vendió...
    de todas maneras... suena siempre o te lo hace mas en frio y menos en caliente?
    05 Aug, 03
    a mi me da que suena a taques y eso de que en curvas marque bajo nivel o el sensor esta dañado o lo tienes bajo, esono es normal.
    1º revisa el aceite
    el ruidolo hace siempre o solo en frio?
    23 Dec, 05
    segun el vendedor, cambio la correa segun me lo vendio, aceite, pastillas y eso...., de todas maneras le metere a q me cambien el aceite y a q le hagan una revision.
    el ruido se oye mas en frio. tiene un ruido a diesel q tira patras jajajaj
    un salu2
    un salu2
    y dices que a partir de 3000 RPMs ya no suena? estas seguro de eso? no será que a lo mejor te da la sensacion de que no suena?
    es que si a partir de X revoluciones no suena, puede ser una cosa, y si suenan siempre, aunque en frio mas que en caliente, puede ser de otra...
    Hay que ir concretando
