Resultados 1 al 10 de 20
Tema: sonido metalico a claclacla en el motor
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: sonido metalico a claclacla en el motor
    segun el vendedor, cambio la correa segun me lo vendio, aceite, pastillas y eso...., de todas maneras le metere a q me cambien el aceite y a q le hagan una revision.
    el ruido se oye mas en frio. tiene un ruido a diesel q tira patras jajajaj
    un salu2
    Cita Iniciado por keitaro Ver mensaje
    un salu2
    y dices que a partir de 3000 RPMs ya no suena? estas seguro de eso? no será que a lo mejor te da la sensacion de que no suena?
    es que si a partir de X revoluciones no suena, puede ser una cosa, y si suenan siempre, aunque en frio mas que en caliente, puede ser de otra...
    Hay que ir concretando
    exacto, el sonido va con ese ritmo, el aceite lo tengo bien, aunque en curvas cerradas se me enciende el testigo del aceite pero cuando enderezo se kita.....
    salu2
    que se baje la presion de aceite en curvas, es cuento menos indicativo de que ya le toca un cambio de aceite, o que llevas el nivel muy bajo, de cualquier manera, tema a revisar
    el aceite es el que me vino con el coche cuando lo compre, ya le hize unos 5.000 km, no se si deberia cambiar el aceite ya.....
    gracias y un saludo
    cuando se compra un coche usado es el tramite minimo a seguir, porque vete tu a saber si lo que dice es cierto o no, cambiar aceite y filtro nada mas que te lo den siempre!
