Resultados 1 al 10 de 13
Tema: recirculacion de gases en kadett 20XE
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    Predeterminado recirculacion de gases en kadett 20XE
    hola,queria saber como elminiar la recirculacion de gases en el kadett 20xe.alguno sabe como hacerlo?un saludo
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: recirculacion de gases en kadett 20XE
    mmmmm recirculacion de gases?? eso es muy moderno y tu kaddet creo recordar que no lo lleva
    salu2
    bueno, llamemoslo X, reaspiracion de vapores del carter para que sea mas correcto xDDD. pues o te haces un catch tank o los tubos al aire, a gusto del consumidor
    23 Dec, 05
    vale..... asi me keda mas claro..... no dije nada xD
    salu2
    Mira si miras tu motor de frente veras dos manguitos arriba a la izquierda uno gordo y uno fino, pues quia la caja SFI, y miras a donde van los manguitos conectados que es a la mariposa.
    Bien pues quitalos tanto de la tapa de balancines como de la mariposa, los de la tapa de balancines le pones dos del mismo diametro, pero mas largos y rectos y lo pones hacia el hueco motor, los dejas que caigan al suelo o pones un recipiente (lo ideal), donde caigan y cada cierto tiempo los vacias.
    En cuanto a los dos agujeros que se te quedan en la mariposa, ponles unos manguitos pequeñitos, y en las puntas unos tornillos gordos con su abrazadera para taponar estas salidas, ya que si te entra aire te fallara el coche.
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    ok,gracias.y con esto se nota algo en el comportamiento?o es una tonteria que me dedique a hacerlo?bueno,de momento me dedicare a cambiar la bomba de aceite que petó y luego vere...jeje.un saludo y gracias me quedo bastante claro
    Si que lo lleva si no me equivoco, de hecho por aquí se ha puesto más de una vez como anularla y montar un catch tank.
    Flama creo que lo montó en Kadett.
