Resultados 1 al 10 de 11
Tema: salta alarma a la noxe cada dos horas
    21 Apr, 08
    ASTRA
    Predeterminado salta alarma a la noxe cada dos horas
    pues eso que el lunes pasado estaba yo dormiendo tan tranquilo y el coche de bajo de casa y de repente alas 2.00 sono la alarma , luego tambien sono alas 4 y alas seis de la mañana , (los vecinos estarian hasta lso +++++++ baje y las apague) y ayer otra vez sono.
    sabeis por que puedes ser?
    Predeterminado Re: salta alarma a la noxe cada dos horas
    tendrá miedo de dormir en la calle?
    MPI de lo que puede ser... la alarma no lleva nada que tenga reloj no?
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    llevas sensores volumétricos?
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    puede ser que lleve sensor de movimiento/o zambaleo del vehiculo y lo tengas muy sensible..
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    que alarma es???la de serie,otra distinta,se la as puesto tu o te la a puesto un taller etc etc,
    eso ayudara bastante para decirte algo mas concreto.
    igual es alguien que kiere algo de tu coche y cada 2 horas le pega un golpe para que al final se la kites y al final poder hacer lo k kiera.
    rotonda sin fuente de frente
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    tendras algo muy sensible, o mal ajustado
    21 Dec, 07
    Si es verdad que suena cada dos horas....cuando le falte poco para sonar asomate y a ver si descubres ''el secreto''.
    21 Apr, 08
    ASTRA
    la alarma es la de serie creo roler y ya lleva sponado varios dias , lo que le he echo es quitarle el fusible dela bocina , por lo menos pa uqe no haga ruido.
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    busca a ver si tienes alguna moska por dentro el coche k haga saltar lo bolumetricos
    a mi me paso una tarde
    sonaba la alarma y no sabia pork, yesk una mosca hija p... estaba volando por dentro del coche
    la sake fuera y problema resuelto
    30 Dec, 14
    Cartagena
    Muy buenas chicos, soy curro.Yo tuve una pega con la alarma qué me saltaba de buenas a primeras y resulta que está por un conector que tiene ev el capó junto al líquido refrigerante y qué cuando cierra el capó el circuito lo cierra y cuando se abre el capó abre el circuito y salta la alarma.mira a ver si es eso!
    Un abrazo
