Resultados 1 al 10 de 24
Tema: v-afc en Astra C20xe 2.8
    19 May, 06
    astra gsi
    Predeterminado v-afc en Astra C20xe 2.8
    que tal foreros, pues recurro a ustedes para saber si alguien ha tenido experencias con la instalacion de este controlador. De momento compre uno pero aun no lo instalo, ya que la persona que lo hara esta fuera del pais. Intente instalarlo yo pero me asaltaron unas dudas, a si que preferi no seguir. Escucho comentarios. Saludos
    pd: este es el aparato
    Predeterminado Re: v-afc en Astra C20xe 2.8
    Por el foro que yo sepa no hay Apexi ninguno, ni tampoco me suena de verlo con estos motores por internet.
    Si tiras para adelante, ya contarás la información con la que te deja trabajar y demás. Que me da que bien poquita con esa de la foto.
    28 Feb, 08
    desde mi ignorancia en estos motores igual digo alguna barbaridad pero beno, solo te aclarare un par de cosillas.
    Las V-AFC son apexis que se usan unicamente en motores que tienen "distribucion variables", como es el caso de motores honda con el sistema vtec, o motores toyota con los vvt-i, que yo sepa el astra no tiene sistema de distribucion variable, como te decia antes, igual me llevo una sorpresa y me decís que si, pero juraria que no es asi.
    Otra cosa es que me montes una S-AFC que eso sirve para cualquier motor, en este caso te serviria para regular la mezcla, eso es util para aprobechar mas la mezcla, o jugar con ella y asi notas un rendimiento diferente, aunque en atmosfericos no lo veo ,muy util ya que el rendimiento mejora muy poco.
    Luego ya en caso de que lo hayas turbado o metido un LET pues le AVCR que eso es para controlar el soplado del turbo y ponerlo con varios tarados y modificarle el soplado desde cabina facilmente.
    19 May, 06
    astra gsi
    Cita Iniciado por David_T Ver mensaje
    El astra no tiene distribucion variable, lo que pasa es que compre el V-AFC por que trae mayores opciones de configuracion que un S-AFC, es decir se puede hacer un seteo o tuneo mas fino.
    Lo compre principalmente porque fallo mi regulador de bencina y en chile no encontre el original, por lo que adapte otro sistema que me subio la presion de bencina, sumado a otras cosillas que tiene el auto, espero que esto me pueda ayudar a dejar una buena curva de inyeccion. Espero poder instalarlo pronto, luego hacer un seteo con wideband y finalmente llevar el coche a un dinamometro haber como va.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    joder...ke manera de verme sobrepasado en mis conocimientos...estos kaxarros ke son una forma de "overclocking" manual a tu gusto?? o algo así no?? no sabía nada de ellos...yo pensé ke el tema era reprogramación de centralita y listo...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Esto es algo "de marca" para controlar el motor. Limitado hasta cierto punto.
    Pero si lo que quieres es un "hazlo tú mismo" puro y duro lo ideal es una Megasquirt. Tú eliges, seleccionas y controlas los actuadore y sensores, todo a la carta.
    Es otro mundillo, pero es que hay que tener un conocimiento decente de eléctrónica y motores para implementarlos.
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    y q es eso? xq me perdido...
    Enamorada de mi astra gsi
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    ami eso me suena al honda acord typr de mi primo..
    19 May, 06
    astra gsi
    bueno, tengo casi completa la instalacion del afc, solo me falta aclarar una duda, necesito de su ayuda. Necesito saber cual es el conector del flujometro que envia la señal a la E.C.U., cual de los cuatro conectores es?
    Cita Iniciado por ASTRA GSI CHILE Ver mensaje
    El pin 4 del afc es quien manda la señal a la centralita. A ésta llega por el pin 7.
