Resultados 1 al 10 de 30
Tema: pega tirones
    27 Mar, 08
    ASTRA gsi
    Predeterminado pega tirones
    hola a todos mirar tengo una duda hace poco me gaste 1500 € en arreglar el coche le cambiaron escape amortiguadores de todo.pero se me enciende la luz de fallo pero cuando paro el motor y lo arranco se apaga y alomejor tarda una semana o mas y se vuelve a encender lo unico qe noto qe pega explosiones y cuando esta frio pega tirones y retiembla un poco admas lo han metido en la maqina del taller de autodiagnostico y no les entra por qe segun ellos tiene q estar la luz de fallo encendida,la cosa es qe no tiene fugas en ningun tramo del tubo ni de antes de la sonda
    me esta volviendo loco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    si teneis alguna idea de lo que pueda ser o hacer...os lo agradeceria
    10 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado Re: pega tirones
    Hola dani, mira yo no se si te deberias fiar mucho de mi, por que de mecanica ni idea. Mas que nada te respondo por que yo tenia un problema similar en un tigra que tengo, sobre todo lo de la luz de fallo motor y los tirones y despues de mucho mirar, el coche tenia dos cosas, una valvula doblada, que se la cambie y aunque iba mucho mejor seguia haciendo lo de los tirones y se seguia encendiendo la luz y la valvula EGR estaba estropeada, ( aunque no se si tu modelo la llevara o no). Despues de eso va de maravilla. No se si te habre podido ayudar en algo, pero gueno... por si acaso fuese el mismo problema eso es lo que me paso a mi. Un saludo y que no sea nada.
    ¡¡¡Kadett Resurrection!!!
    cuando se te encienda la luz (o sin falta de esperar a ello) hazle tu el autodiagnostico (lo de auto viene porque se lo haces tu mismo, si lo hace un taller con maquina es diagnostico a secas xDDD). hay un post en el apartado de mecanica explicando como se hace. no vale de nada (y aparte es una perdida de tiempo) elucubrar sobre lo que puede fallar o no fallar teniendo una herramienta a nuestro alcance como esta, que indica directamente al culpable
    27 Mar, 08
    ASTRA gsi
    lo 1º gracias a los 2 pero no se porque no me deja bajarme ni ver ningun documento de los que teneis en la seccion Mecanica sobre la autodiagnosis..nose porque , pero ninguno vaya , lo seguire intentando haber estos dias porque no se ni de que puede ir el tema;desde luego le han enchufado la makinita en 3 talleres distintos y no es que no localiza el fallo si no que no les deja ni sikiera entrar.. gracias un saludo
    creo que no te deja porque hay que tener un minimo de mensajes escritos en el foro... (100) y creo que es por eso..
    por otro lado, normalmente, cuando se te enciende la luz de fallo motor, suele quedar memorizado el codigo del fallo y solo en muy pocas ocasiones, esto no ocurre...
    es vital saber que es lo que te canta el autodiagnostico para empezar diagnosticar (valga la "rebuznancia" XDDD) proque si no, esto será el juego de dar palos de ciego...
    por los sintomas que comentas, pueden ser muchas cosas disitintas...
    cuando se te enciende la luz de nuevo, vas con el coche circulando o con el coche a ralentí parado?
    27 Mar, 08
    ASTRA gsi
    aaaa ok grcias sera por eso porque llevo poco en el foro.Se me suele encender circulando, y aveces se apaga la luz , se enciende... todo en un mismo trayecto.Y luego lo mismo se tira 3 dias si encenderse , que se tira otros 3 que si , pero siempre de manera intermitente , al apagar el coche y volver a arrancar se apaga pero al ato o cuando sea vuelve a encenderse... es que no tiene ninguna logica...pero vamos suele ser siempre en carretera aunq algunas veces tambien a ralentí...esto es un rollo...
    que motor es?
    27 Mar, 08
    ASTRA gsi
    es un 1.8 16v
    27 Mar, 08
    ASTRA gsi
    hola buenas a todos , vereis el otro dia me miró el coche un chaval que entiende mas o menos (el electromecánico de mi empresa) y me dijo que mirara los cables de bujias que sonaban un poco a chispas, q aunque por fuera esten perfectos podian estar quemados o lo que sea por dentro, asique me fui y se los compre nuevos y justo, al quitarle los viejos uno se me separo la cabeza del resto del cable solo y estaba el cable todo carbonizao por dentro, los puse los 4 y el coche va mucho mejor ya no retiembla como antes, y por ahora el fallo motor no se me ha encendido (pero vamos que solo lleva un dia puestos y el fallo apagado) asique ójala y sea solo eso
    01 Mar, 08
    Cuanto te han costado los 4 cables?
