Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Primera velocidad del electro no va(creo). Tengo 2h, ayudarme!
    21 Dec, 07
    Predeterminado Primera velocidad del electro no va(creo). Tengo 2h, ayudarme!
    El tema es que salgo para fallas a las 12 de hoy, y ayer al ir a murcia de fiesta pude ver que la velocidad primera no salta...pues solo salta el ventilador a los 100 grados....momento en el cual baja rapidamente a unos 91-92 grados en cosa de un minuto. En carretera va a 82, algo mas cuesta arriba pero no mas de 90...solo sube a 100 en ciudad lenta de 1ª y 2ª. Me falta una velocidad o es asi como funciona? (el vectra b es que tiene 3 velocidades y claro...).
    Eso se puede ver donde? hay fusibles segun las velocidades? o conectores? Decirme donde y les echo un ojo!
    12 Aug, 03
    Astra G 2.0 DTI Edition
    Predeterminado Re: Primera velocidad del electro no va(creo). Tengo 2h, ayudarme!
    No te puedo ayudar pero si vienes pa fallas aqui tienes un valenciano!
    Deja que los demas ladren, Kadett cabalga....
    http://www.youtube.com/watch?v=fTDSZY1I4_A
    21 Dec, 07
    Jajajaja...si ves un GSI blanco con el lateral izquierdo abollado, dos lunas tintadas(me falta la luneta...jejeje) y lleno de mocetones poseidos....bueno, no podras hacer mucho pero al menos sabras que me has visto .
    He estado usando el buscador mas profundamente y creo que lo mio va a ser cosa de termostato...que va cerrado cuando se calienta y abierto cuando va por carretera...que va a 80 grados! mas menos.
    Diria que directamente el termoestato es un extrangulamiento....estatico...jajajjaa
    Eso explicaria que salte el electro a 100 medidos en el termostato, que seran unos 90 y algo medidos en el radiador tal vez.....o eso o me falta una velocidad...jajjaa
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    metele el aire acondicionado (si llevas) y mira a ver si giran los ventiladores
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    aunk un poco tarde supongo yo creo k es el termocontacto.a mi me paso lo mismo solo me funcionava la marcha rapida y se calentaba mucho pero luego vajaba.
    el termocontacto estara en el radiador y se tendra k ver sin problemas,veras k van alguno cables(creo k son dos).simplemete es kitar ese y poner uno nuevo.
    rotonda sin fuente de frente
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    a
    tienes que mejorar un poco la busqueda xDDD
    el termostato se jode, pero no puede llegar a funcionar al reves de como lo hace normalmente, no puede abrir en frio y cerrar en caliente, es fisicamente imposible, a parte de que lo que gobierna al electroventilador es el termocontacto, no el termostato
    21 Dec, 07
    Y acaso he dicho eso?
    En marcha desciende y en parado aumenta simplemente porque presupongo que el caudal apenas varia, es decir, que el termostato esta ya drogi.
    Si esta muy cerrado y hay poco caudal, puede haber bastante diferencia entre el circuito en el motor hasta el termostato y el radiador hasta el termostato. Por eso, al no cerrar en carretera y no abrir en ciudad, va bajo en el primero(por debajo de 80) y por ciudad de 1-2ª sube a 100 hasta que salta el electro.
    No se si entiendes el porque, pero es bascicamente porque un caudal pequeño se refrigera deprisa y ya esta frio al llegar al termocontacto del radiador debido a que no habre bien.
    Ahora que no es en lo primero en lo que confio.
    A mi me gustaria que me dijerais a que grados saltan las velocidades del electro y cuantas son estas.
    05 Feb, 08
    kadett gsi swap 16v
    ola muy buenas, yo tengo un problema similar al tuyo. yo tengo un kadett gsi 8v y ahora le puse un 16v. antes (con el 8v) me saltaba el ventilador siempre en la 3ª rallita sin dejar k entrase la 4ª rallita. ya ahora siempre me salta cuando entra justo la 4ª rallita y vuelve a caer a la 3ª rallita. A que se puede deber esto?
