Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Primera velocidad del electro no va(creo). Tengo 2h, ayudarme!
    Predeterminado Re: Primera velocidad del electro no va(creo). Tengo 2h, ayudarme!
    He estado usando el buscador mas profundamente y creo que lo mio va a ser cosa de termostato...que va cerrado cuando se calienta y abierto cuando va por carretera...que va a 80 grados! mas menos.
    a
    tienes que mejorar un poco la busqueda xDDD
    el termostato se jode, pero no puede llegar a funcionar al reves de como lo hace normalmente, no puede abrir en frio y cerrar en caliente, es fisicamente imposible, a parte de que lo que gobierna al electroventilador es el termocontacto, no el termostato
    21 Dec, 07
    Y acaso he dicho eso?
    En marcha desciende y en parado aumenta simplemente porque presupongo que el caudal apenas varia, es decir, que el termostato esta ya drogi.
    Si esta muy cerrado y hay poco caudal, puede haber bastante diferencia entre el circuito en el motor hasta el termostato y el radiador hasta el termostato. Por eso, al no cerrar en carretera y no abrir en ciudad, va bajo en el primero(por debajo de 80) y por ciudad de 1-2ª sube a 100 hasta que salta el electro.
    No se si entiendes el porque, pero es bascicamente porque un caudal pequeño se refrigera deprisa y ya esta frio al llegar al termocontacto del radiador debido a que no habre bien.
    Ahora que no es en lo primero en lo que confio.
    A mi me gustaria que me dijerais a que grados saltan las velocidades del electro y cuantas son estas.
