Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Gases, necesito ayuda urgentemente!!!!
    06 Dec, 06
    Predeterminado Gases, necesito ayuda urgentemente!!!!
    Wenas gente, ayer fui a pasar la ITV al GSI, todo perfecto menos los dichosos gases. Al ralenti me daba bien pero acelerando me daba el doble, si es 0.3 pues me daba 0.6.
    He estado leyendo trucos para disminuir las emisiones y me gustaria saber cuales son los mas efectivos y si hay algun aditivo q los reduzca. Para empezar ya he quitado los tubos de la recirculación de los gases del aceite y cuando vuelva a pasarla quitare el filtro de aire (dejando la caja vacia), dejare todo lo q pueda encendido y le dare lija al coche. El escape q llevo es un Thunder q no ajusta muy bien con la linea y aparte tb tengo la pastilla de octanaje en 98 y la centralita esta chipeada, puede ser ese el motivo de q me diera los gases alto?. Todo lo q me digais será de gran ayuda, saludos y gracias de antemano
    10 May, 07
    Predeterminado Re: Gases, necesito ayuda urgentemente!!!!
    No hace falta que lo pongas tantas veces,as mirado el caudalimetro?lo as regulado?un saludo
    06 Dec, 06
    Ya lo siento mucho xro es q necesito solucionarlo lo antes posible. Lo del caudalimetro como se mira?
    10 May, 07
    Aqui te lo dejo lo que nose si sirve para un astra:http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=25463 un saludo
    06 Dec, 06
    Creo q el caudalimetro del astra es diferente pero muchas gracias de todas formas, estoy seguro q me será de ayuda.
    A ver el cauda del astra, si no recuerdo mal tambien se puede regular por tornillo, es cuestion de que lo lleves al mecanico y con la maquina de gases puesta te regule ese tornillo y listo.
    08 Nov, 06
    que porcentaje tiene que dar en los astras?porque sin catalizar creo que tiene que dar 1.0
    06 Dec, 06
    Lo del tornillo lo mirare a ver por donde para y si hace falta lo pondre al minimo todo con tal de pasar la revision.
    Los catalizados el maximo q pueden dar es 0.3% acelerando.
    Saludos y gracias x responder
    06 Dec, 06
    He estado mirando el caudalimetro del astra y no veo por ningun lado el tornillo de regulación, el conector q tengo verificar con el polimetro si q se ve claramnete donde está, xro lo otro no.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Pues cómprale un bote de esos que bajan los gases y a correr.Dicen que van de lujo y que los elimina.
