Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Como regular el CO2 desde el caudalimetro?
    10 May, 07
    Lightbulb Como regular el CO2 desde el caudalimetro?
    Hola:aznar:,me gustaria saber como se regula el co2 desde el caudalimetro y ¿donde esta?:?: se que un forero me lo explico en otro post pero no me a quedado muy claro,si pudierais poner una foto ya seria la leche.un saludo
    08 Nov, 06
    Predeterminado Re: Como regular el CO2 desde el caudalimetro?
    hola,con el propio tornillo del cauda,a la derecha aumentao CO2,a la izquierd disminuye.PD.te estado leyendo estos meses,y como tenias el coche cuando te lo dieron?le has cambiado todo
    18 Dec, 06
    Fui yo el que te lo explico es muy facil.Tu mira el filtro del aire, cerca de este vera una caja en la que esta enchufado un conecto, eso es el caudalimetro alado del conestro veras un toniyo si no lo ves tendras que kitar una tapita pequeña redonda sobra este torniyo es sobre el que tienes que actuar. Apartas el pastico protector que tiene el conector y veras la numeracion de cada pin, pincha con el polimetro en la posicion de v. tienes que regular el torniyo asta que te de 2,5v entre los pines 1 y 4 girando el torniyo acia la derecha aunmenteras el valos y acia la izquierda disminuiras. Tu dejalo a 2,5v. Y decir que todo esto tendras que acerlo con el motor en marcha y en ningun momento desconectar el conecto. Saludos!
    10 May, 07
    Hola,ander pues cuando me lo dieron estaba cojonudo pero me llego a una edad demaiado temprana y ahy gente muy mala,inigo te refieres a la caja de encima del filtro un saludo
    18 Dec, 06
    Si justo la caja situada despues del filtro. Mira y veras el conector y cerca de este el torniyo tiene una tapita radonda. Saludos!
    10 May, 07
    Vale mirare mañana haver si lo encuentro.un saludo
    10 May, 07
    ¿Esto es el caudalimetro no?si es esto donde esta el tornillo?un saludo:XD:
Nombre: imagenes014.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 23.6 KB
    dentro del saliente cilindrico
Visitas: 73
Tamaño: 20.5 KB
    10 May, 07
    Vale ahy esta el tornillo gracias y otra cosa donde pongo el polimetro para regularlo.un saludo
    creo que era entre el pin 1 y 4, pero no se por donde se empieza a contar, imagno que por la izquierda del enchufe del cauda. aprovechando la foto el que lo hizo podia poner el modus operandi para que quedara mas claro, inigotuning no lo habia hecho??
