Resultados 1 al 10 de 36
Tema: C20XE y 20XE????
    19 Dec, 07
    Corsa Gsi
    Predeterminado C20XE y 20XE????
    Queria saber si alguien puede aclararme la duda de los 16V del Kadett,el C20XE y el 20XE,Que diferencias ahay entre ellos?Es el catalizador como se oye por aí o son boberias?ya que los 2 dan los mismos caballos pero dicen que el C20XE va peor que el 20XE,si me podrian ayudar se los agradeceria,Gracias
    Predeterminado Re: C20XE y 20XE????
    bueno aver el kadett no es catalizado x lo tanto es c20xe es d astra y calibra entonces seria el 20xej (150cv) y el 20xe(156cv) para el kadett
    saludsssssssss
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    saludsssssssss
    no es al reves?
    20xej (156cv) y el 20xe(150cv)
    Cita Iniciado por Corsadorado Ver mensaje
    el kadett gasta 20xe y 20xej, los que montan c20xe son los astras, calibras, etc... efectivamente la diferencia entre 20xe y c20xe, es el catalizador, amen de otras cosas ligadas a el (lambda, centralita,...)el 20xe declara 156cv, el que declara 150 es el 20xej
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    no es al reves?
    no, está bien lo que dice cresko, el 20xej declara 150 y el primigenio 20xe, 156. aunque hay fichas raras como es habitual por la marca con kw y motores no correspondientes
    08 Nov, 06
    Pues en el manual del kadett viene C20XE y NO el 20XE,y sin embargo en el de reparacion vienen el 20XE y 20XEJ.supongo que en los 2 libros deberia poner lo mismo,parece que son un poco chapuzas,jeje
    Cita Iniciado por ander Ver mensaje
    en el manual de usuario tambien viene el 12sc, el c14nz, el c16nz y el c20ne y ninguno se vendio en españa, y sin embargo aparte del 20xe tambien falta el 13s o el 16d, por poner un ejemplo....el manual se edito en alemania y algunas versiones aqui no las hubo y viceversa....
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    entonces que coches montaron uno y otro motor? me refiero a los 20xe y 20xej
    los fase 1, 20xe y los fase 2, 20xej
    27 Feb, 07
    astra c20let
    pues un amigo de flama con un kadett champion tiene el C20xe visto por mi el numero de motor
    el dl kadett negro cn el bad boy??
