Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Son muy frios los opel?
    18 Dec, 07
    corsa
    Predeterminado Son muy frios los opel?
    Hola,hoy he estrenado mi corsario blanco,os cuento lo que me a pasado,la chica que me ha dado el coche resulta que no tenia la llave de un tapon de gasolina que no era el suyo y el coche estaba en reserva,he tenido que petarlo y se ve que la parte del tapon que va dentro ha caido por el tubo,por que al echar gasolina,han estado 5 minutos para poder meterle 15 euros,bueno desmontare el tubo y lo sacare,el coche va bastante bien y esta impecable por dentro para mi que tiene los 29.000 que marca,era de una mujer mayor he visto el dni con la foto.Lo unico que me tiene un poco con la mosca detras de la oreja,es que la temperatura solo ha llegado a la mitad estando en caravana,en cuanto he cogido la carretera la aguja marca la primera ralla he incluso llega a veces casi a la zona azul,he de decir que ha sido a una temperatura exterior de unos 6 grados,pero no se si es que se le ha quedado el termostato abierto o se lo han quitado que no lo creo,la calefaccion por eso va,pues esa es la pregunta ,si es normal esto en un opel corsa gsi,tambien le suena un poco creo que es el alternador,por lo demas va muy bien.AAAAHHHH susto cuando he ido a meter la quinta,hasta que he visto que entraba pulsando la palanca hacia abajo,esto es normal,el coche es del 88,por que los corsas que habia probado la quinta iba normal.
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Son muy frios los opel?
    buenas! por lo q explicas la temperatura es normal...por carretera se keda entre el la primera raya y lo azul y respecto a la quinta no es normal, a mi me entra normal, no tengo q hacer nada!
    16 Apr, 07
    vECTRA
    yo creo que la temperatura si es normal, no te asustes...
    Lo de la quinta, desdeluego en mi vectra no es así...
    29.000km???? ten cuidadito que estas haciendole el rodaje... XD vaya chollo!
    18 Dec, 07
    corsa
    Bueno las marchas van bien no rascan ni nada,solo eso que la quinta debes pulsar la palanca hacia abajo y entra bien,te acostumbras en un momento y asi no te equivocas en poner tercera,asi se va a quedar,si algun dia no entra o rasca o algo le pondre otra caja de supongo valdran de varios modelos de corsa no?
    26 Dec, 06
    corsa a
    lo de la temperatura normal, lo vde la kinta a un colega mio le empezo a pasar asi en un corsa a 1.5 d
    lo d ls marchas deberias mirarlo xq no es normal, y bueno no creo q sea
    saludssssssss
    18 Dec, 07
    corsa
    Y le paso algo mas o se quedo asi y ya esta?
    Yo que tu cambiaba el termostato. Por carretera no debería de bajar tan abajo. El motor tiene que trabajar a su temperatura.
    Un saludo!
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    lo de la kaja solo es ajustarla por lo ke se ve se a desplazao = un pokito
    suele pasar no te preokupes ajustarla en un taller te lo acen rapidamente. y lo del termostato ami me pasa = ya ke estos koches trabajan asi.
    la temperatura varia segun si estas en carabana o autopa.
    si kieres saka el termostato limpialo porke = tienes el agua sucia "especie de barro" y aprobechas para limpiar el radiador kon un mangerazo por dento y asi lo limpias.despues lo montas y aver ke tal te marca si te a mejorao el funcionamiento. si te da pereza dejalo todo asi jiji el koche andara perfectamente:mrgreen:
    18 Dec, 07
    corsa
    El agua la tiene limpisima y la botella tambien,como si fuera nuevo,lo de la quinta si tu sabes como se hace me lo podrias explicar,y lo intentare hacer yo.Hace no mucho le cambie el embrage a un golf gti, y las marchas como desmontes la palanca luego hay que ajustarla tambien y cuesta un poquito,supongo que debe de ser algo parecido,lo que veo curioso es que sea empujando como si fuera una marcha atras.
