Resultados 1 al 10 de 18
Tema: falta de graves
    Predeterminado falta de graves
    buenas apañeros
    tengo un pequeño problemilla que no se de donde podra venir ni como podre buscar la solucion
    el tema es que recientemente he notado que el sonido de mi coche hace una cosa muy rara. bueno antes de nada decir que solo llevo dos altavoces de 3 vias en la bandeja conectados a la etapa. pues obviamente tengo el sonido con el "balance" regulado al 50% para cada altavoz, pero no suena como sonaba antes en cuanto a graves se refiere. y entonces es donde llegamos al punto chungo, si regulo el balance hacia uno de los dos altavoces empieza a chutar graves de cine (o sea como siempre hicieron). es como si le faltara potencia a la etapa, pero tiene potencia como para poner a las membranas en orbita... que no estoy viendo??
    14 May, 07
    Predeterminado Re: falta de graves
    etapa jodia? quizas se te ha roto algun rca y te hace mal contacto. mala masa. revisa el cableado.
    Cita Iniciado por tarila_express Ver mensaje
    la masa tengo que revisarla sin falta, porque ya seria la segunda vez que me da problemas. mas bien creo que iran los tiros por el tema de cableado si, lo malo que no tengo mas rca´s para probar.... la etapa no creo que este mal porque a parte de que no tiene mucho tiempo nunca trabajo ni al 40% de su capacidad...
    gracias por la respuesta
    tiene toda la pinta d ser la masa sip!!!
    saludssssssss
    Pero si solo te pasa en un canal, desenchufando y enchufando los rcas y/o los cables de altavoz de la salida de la etapa a los altavoces averiguarás si tienes la etapa jodida (uno o los dos canales) o si está mal alguno de los altavoces.
    Haz combinatoria para averiguar si el fallo viene del cable rca de la fuente a la etapa, del cable de etapa a altavoces o de la alimetnación de esta, tanto el positivo como la masa (recomiendo revisar, lijar o limar faston y/o chapa y apretar de nuevo).
    la cosa es que me pasa en cualquiera de los dos canales, bueno, en cada uno de los dos altavoces, que no se si es asi la correspondencia, que yo en tema cables y audio me lio un poco
    si "balanceo" hacia cualquiera, el altavoz en cuestion suena como siempre, y si estan los dos al 50% los graves se esfuman, aunque subas el volumen no suenan bien
    mi etapa es de 4 canales y en su dia compre dos Y´s porque tenia pensado comprar algo mas de audio, pero asi se quedo. el caso es que tengo los dos RCA´s que le llegan a la etapa bifurcados para las 4 entradas, pero solo uso dos canales de salida. lo aporto como dato por si influyera en algo, aunque siempre funciono bien tal cual esta ahora
    saludos y gracias a todos
    Si has cambiado a cualquier RCA, es cuestion de la etapa fijo, desmontala y la abres que tiene que haber algo que se haya desoldado o partido, resistencias, diodos, etc.
    Hechale un vistazo a ver.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    hola, si te pasa en los 2 canales,es porque las polaridades de los altavoces estan mal colocadas,revisalas
    prueba a invertir los cables quevan aun solo altavoz
    Cita Iniciado por 3DFx Ver mensaje
    pues un dia se me soltaron ls Y´s porque llevaba algo danzando por el maletero y las reconecte deprisa y corriendo pero creo que lo hice bien, a ver si va a ser eso....jojojjojo seria la caña, luego miro
    15 Nov, 06
    revisa cableado
