Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Como haceis ls SWAP??
    Question Como haceis ls SWAP??
    Buenas!!
    pues eso q qria saber cm lo haceis??
    teneis todos la gruilla para sacar y meter el motor??
    la alkilais??
    cuanto os cuesta + o - ??
    o como lo haceis??
    es para ir aciendome una idea d lo q m va acer falta:mrgreen:,bueno claro tb saber precios y demas menesteres jeje
    saludsssssssss
    Predeterminado Re: Como haceis ls SWAP??
    Mira si tienes grua mejor que mejor, porque esta la otra solucion que es la que me explico Marc, que es cuando vayas a soltar el motor, quitarle las ruedas y todo, y dejar el coche en el suelo, soltar motor y despues elevar el coche, hasta que puedas arrastrar el motor para sacarlo.
    El motor tienes que sacarlo por debajo eeeh, con la caja de cambios y todo.
    Si puedes la mejor solucion es buscarte una grua, por cierto Uzi ha puesto un pdf, sobre como sacar el motor que es bastante util.
    Aquí el menda tiene junto a Sergio una grúa de 200 pavos del Makro bastante decente.
    En ebay.de hay una tremenda por menos de 100 euros, aún compensan los portes hasta aquí.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Hey Uzi, en que makro es eso¿ porque el otro dia pregunte en el de barcelona y no tenian gruas
    tienes el link de la de ebay?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    nosotros las veces que hemos cambiado motores hemos utilizado una traviesa, no se si la has visto se apoya en el filo de las aletas, atas el motor con una cadena, levantas el coche unos 50 cm +o- lo calzas y le soltamos los tacos de motor, (el coche sin paragolpes) y vas soltando de la traviesa cadena para abajo asta que el motor apoye en el suelo, cuando apoya en el suelo soltamos las cadenas y le empujamos hacia fuera facil y sencillo, para toda la familia.
    Parece muy lioso pero es sencillisimo.
    si, eso lo he visto yo en el TIS... es como un mini-puente-grúa... lo suyo es apoyar luego el motor en algo que tenga ruedas y poder moverlo...
    si tienes grua, por arriba y si no, por abajo... supongo que tendras un garaje/local para hacerlo no?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    pues todas las locuras las hacemos en el taller de un amigo mio, antes teniamos un elevador que por ejemplo lo utilicemos para hacerle el swap a Albondi, con un elevador si que es facil.
    Cuando dejamos caer el motor en el suelo le ponemos una tabla de madera debajo y se arrastra si mayores problemas. Tiene una carretilla para llevar el motor, pero si la ponemos ya hay que levantar mucho el coche y pega el paragolpes de atras. Como e dicho antes, levantas unos 50cm y sin paragolpes el motor sale rozando la traviesa delantera.
    La traviesa esa ajustable también está muy chula y la he visto por menos de 50 euros.
    A ver si os pongo una foto de esa grúa que os digo, porque está tremenda, tiene seis ruedas, con lo que los largueros principales pueden plegarse hacia arriba sin que se caiga. También puede subir la pluma un montón (importante para sacar el motor por encima del frontal) y sobre todo tiene un sistema colgando del gancho principal para ajustar fino la altura del motor, para encajarlo o meterlo donde sea.
    La grúa que pillamos la compré en uno de los Makro de Madrid, pero ya os digo que si llego a ver esa de ebay.de antes, no la compro porque sube poco.
    pues si pusieras el link d la grua q dices vendria mu bien jeje
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    ya se que el post es viejo, pero sabeis de donde pillarme una grua de esas??
