Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Que mas hacer para bajar gases
    10 May, 07
    Lightbulb Que mas hacer para bajar gases
    Hola,pues me gustaria saber que mas le puedo hacer para bajar gases,actualmente le e hecho lo sigiente:limpieza del filtro del aire y caja del filtro del aire,filtro de gasolina nuevo,limpieza de mariposa y ahora ando liado limpiandole el resto del cuerpo de mariposa,limpieza de la valvula de ralenti,posteriormente limpiare colectores y el tubo que va por el medio del coche:shock: y cuando ande bien de pasta pues llevare a que me limpien los inyecctores,le e limpiado tambien el tubo de escape con trapo blanco y salio negro negro,se que le e hecho mas cosas pero ahora mismo no me acuerdoops:.un saludo
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: Que mas hacer para bajar gases
    Lo mejor regulale el co desde el caudalimetro. Tienes que medir la tension entre los pines 1 y 4 del caudalimetro mientras tienes el contacto dado. Vete regulando con el torniyo asta que tengas 2,5V entre dichos pines asi el nivel de Co oscilara entre 1-1,5%. Saludos!
    unas bujías nuevas ayudaran... el filtro de aire, si es el de serie, poco se puede limpiar, cambiaselo...
    que valor de co te ha dado?
    10 May, 07
    Hostia ahy me as dado¿donde esta el caudalimetro?¿como mido la tesion con un tester?¿donde esta los pines?si le hago esto cuando vaya a itv nada de problemas por el CO2.un saludo
    10 May, 07
    Las bujias ya decia yo que se me olvidaba se las puse nuevas no hace mucho,el filtro es de esos bosch que se lavan con agua,el valor de co2 pues si te refieres a la itv no lo se porque todavia no e ido por eso lo estoy limpianto todo para cuando vaya no pegarme con un conto en los diente con eso del co2.un saludo
    18 Dec, 06
    Yo se lo ice y el mierecoles pase la itv dando un 1,2% de Co. Tu busca el filtro de aire de ay sale un tubo acial motor de caminio veras como una caja que yeba enchufado unos cables. Eso es el caudalimetro. El conector tiene un plastico se lo aparte y ay podras pinchar con el tester. Para modificar el valo veras un torniyo sino tendras q kitarle una tapilla y ay lo tendras es facil de encontrar. Saludos!
    y eso ke es conciencia ecologica o es ke toca ITV??
    10 May, 07
    Hola,tope un poco de cada,por el cambio climatico,por los vecinos con los gases y por la itv,seguramente si trabajo este mes ira en diciembre o como muy tarde en enero,por eso quiero ir dejandolo listo para que nada mas el mecanico me de el visto bueno y a la itv.un saludo
    filtro bosch que se lava con agua?
    porque no te haces una preitv a ver que tal está de gases...?? lo digo porque me da la sensacion de que te has rayao con los gases y no sabes cuanto tienes... lo mismo ni necesitas hacer nada...
    los vecinos???y eso??jajaj
