buenas foreros.
esta vez estoy por aqui para que me deis opiniones sobre un problema que podriamos evitar y es que con los años los coches suelen dar problemas de fugas de agua, rotura de radiadores, manguitos, juntas, termostatos, etc-.. y por lo tanto problemas de temperatura en el coche y serios daños. la idea es que esto pasa porque los circuiots de refrigeración, llamados cerrados o hermeticos, trabajan a bastante presión, sino fijaros cuando el coche esta caliente como se inchan los manguitos y se ponen duros como piedras. bueno pues para evitar esto creo que se podría bajar la presión del circito de alguna manera, a pesar de tener ya una valvula en el tapon de llenado para este fin, pero creo que es insuficiente. sabeis como se puede hacer y si esto de trabajar a menos presion puede causar algun problema y cual?????
gracias y saludos......
