Resultados 1 al 10 de 11
Tema: me pasa algo muy raro
    08 Feb, 07
    astra
    Exclamation me pasa algo muy raro
    hola gente que tal
    bueno me pasa algo muy raro en el astra y capas que alguien por ahi pueda saber, bueno les cuento cuando cuando paso los 100 se me ensiende la luz que indica que el motor esta apagado y si le quito el la marcha se me apaga. se lo e comentado a un amigo que esta estudiando mecanica y flipo , me dijo que era muy raro y que no savia que era. pos na si alguien sabe que puede ser que me lo diga asi me lo miro desde ya gracias saludosss
    Predeterminado Re: me pasa algo muy raro
    Eyyy Rikard!
    Pues si, es raro de la leche, a ver si alguien sabe que es o que puede ser, porque yo no atino... Lo estuve mirando y el muy puñetas se para... luego arrancas otra vez y tan pancho... aceite y demas básicos estan correctamente, por lo que no se yo que puede ser... se enciende el "check engine" y le da por pararse... os ha pasado a alguno antes??
    se te enciende el testigo de avería?
    has hecho autodiagnostico? porque asi sin mas... es un poco dificl de atinar xDDDD
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Eyyy Rikard!
    Pues si, es raro de la leche, a ver si alguien sabe que es o que puede ser, porque yo no atino... Lo estuve mirando y el muy +++++++ se para... luego arrancas otra vez y tan pancho... aceite y demas básicos estan correctamente, por lo que no se yo que puede ser... se enciende el "check engine" y le da por pararse... os ha pasado a alguno antes??
    La Valvula del Ralenti que este muy sucia casi con total seguridad, a mi me lo ha hecho 2 veces en un mes hoy le he cambiado el filtro de la gasolina y el del aire pero no me apetecia meterme debajo para ver la valvula haber como esta de sucia aunque debe de estar muy sucia hablamos de 13 años que tiene el coche.
    saludotes
    11 Jan, 07
    Eyyy Rikard!
    Hombre, por tema de niveles el coche no se va a parar asi porque si
    Yo empezaria limpiando la valvula de ralenti, aunque si dices que te pasa cuando pasas de 100, podria ser algun sensor que este haciendo la puñeta, el del cigueñal o el arbol por ejemplo.
    Que va Emilio, semos pooobres!
    jejeejej, no, no tenemos la herramienta, si eso nos acercamos a Zamora y lo miramos ok? Jajjaajaj. Mas que nada por si puede evitar llevarlo a la opel y que le astillen, que luego a lo mejor es una chorrada...
    Saludosh!!
    Saludosh!!
    venté paca muchacho que estamos de rebajas !!!! estamos que lo regalamos señora!!! jajajaja
    es una cosa muy rara, que justo a partir de 100kmh le pase eso, y que hasta esa velocidad vaya bien... Tengo la sensacion de que es cosa de algun sensor, porque la valvula de ralentí no creo que influya mucho ahi y si fuera del relé de inyeccion, pues daría igual la velocidad que llevara, haría bobadas a todas horas...
    no sé, es mi pensamiento
    03 Jul, 06
    hay un post de autodiagnostico por aqui que te dice como hacerlo, a mi no me ha ido, pero se puede hacer. Si no pon autodiagnostico en emule, que si que sale.
    A mi me pasa de vez en cuando, pero como soy pobre no me puedo comprar un rele de inyeccion nuevo, haber si lo cambio que ese es mi problema.
    Un saludo y espero ayudar.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Hombre, puede ser, algun modelo, te detecta que vas sin aceite y te dice "si si, vas a ir tu mu lejos!!! taaate kietooo!!" jejejeje, por eso quise descartarlo...
    08 Feb, 07
    astra
    Thumbs up Re: me pasa algo muy raro
    pos nada gente gracias me mirare lo que me an dicho y aber que pasa porque andar asi es una put... gracias saludos
