Resultados 1 al 10 de 11
Tema: me pasa algo muy raro
    Predeterminado Re: me pasa algo muy raro
    Eyyy Rikard!
    Pues si, es raro de la leche, a ver si alguien sabe que es o que puede ser, porque yo no atino... Lo estuve mirando y el muy puñetas se para... luego arrancas otra vez y tan pancho... aceite y demas básicos estan correctamente, por lo que no se yo que puede ser... se enciende el "check engine" y le da por pararse... os ha pasado a alguno antes??
    se te enciende el testigo de avería?
    has hecho autodiagnostico? porque asi sin mas... es un poco dificl de atinar xDDDD
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por dani_type_r Ver mensaje
    Eyyy Rikard!
    Pues si, es raro de la leche, a ver si alguien sabe que es o que puede ser, porque yo no atino... Lo estuve mirando y el muy +++++++ se para... luego arrancas otra vez y tan pancho... aceite y demas básicos estan correctamente, por lo que no se yo que puede ser... se enciende el "check engine" y le da por pararse... os ha pasado a alguno antes??
    La Valvula del Ralenti que este muy sucia casi con total seguridad, a mi me lo ha hecho 2 veces en un mes hoy le he cambiado el filtro de la gasolina y el del aire pero no me apetecia meterme debajo para ver la valvula haber como esta de sucia aunque debe de estar muy sucia hablamos de 13 años que tiene el coche.
    saludotes
    11 Jan, 07
    Eyyy Rikard!
    Hombre, por tema de niveles el coche no se va a parar asi porque si
    Yo empezaria limpiando la valvula de ralenti, aunque si dices que te pasa cuando pasas de 100, podria ser algun sensor que este haciendo la puñeta, el del cigueñal o el arbol por ejemplo.
