Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Duda pastilla octanaje
    03 Jul, 06
    Predeterminado Duda pastilla octanaje
    Hola deciros que gracias por todo lo que haceis rejuvenecer mi kadett y preguntaros una dudilla, mi coche a llevado siempre la posicion 98 y gasolina 95 por desconocimiento de mi padre, esto podria tener alguna repercusion para el vehiculo?
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Exclamation Re: Duda pastilla octanaje
    Por lo que tengo entendido, si es malo, para tu peque, si va al reves no pasa nada pero asi el coche va forzando un combustible que no tiene. Gira la pastilla.
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: Duda pastilla octanaje
    Si el dia que coji yo el coche le di la vuelta, lo que pasa es que ha ido muchos años asi, puede que se halla dañado algo?
    Un saludo y gracias.
    16 Sep, 05
    Yo creo que no debe pasar nada.
    Creo que es mas bien, para que el coche aprovechemejor la gasolina que tu le pongas...
    CREO
    03 Jul, 06
    alguno que sepa algo mas?
    29 Jun, 04
    La pastilla codifica la posición de encendido para adecuarla al poder antidetonante de la gasolina que estés utilizando... por tanto:
    -Pastilla en 95-Caldo de 95= Todo OK
    -Pastilla en 95-Caldo de 98= Todo OK, no aprovechas el potencial de la 98
    -Pastilla en 98-Caldo de 95= Riesgo de picado... la explosión de la mezcla se produce antes de que en el cilindro contiguo se llegue al P.M.S. (Punto Muerto Superior), hay fuerzas descompensadas que se ha de "comer" el cigüeñal y los pies de biela
    -Pastilla en 98-Caldo de 98= Todo OK
    Con caldo de 98 el coche en carretera debería gastar menos que con 95 ya que le has de atizar menos para que ande... (la chofa de 98 rinde más que la 95 por su mayor poder antidetonante)... cuando llevas 98 y ves que tira, normalmente le atizas más, por eso aparentemente con 98 gasta igual que con 95... cada cual que haga sus pruebas... yo en tiempos hice las mias... además cuanto más pura sea la gasolina menor cantidad de carbonilla queda en el motor.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    joer tio,buena info para los ke no lo sabiamos,gracias,saludos.
    03 Jul, 06
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    Quieres decir que mi motorcito estara mal el cigueñal y las bielas?
    Que ++++da, ahora he de replantear lo del motor 0
    03 Jul, 06
    otra cosilla he comprado dos resistencias una de 2200 y otra de 4700 para simular la pastilla roja y que bien vaaaaaaaaaa, eso es lo que necesitaba mi chiquitin y por 0.12€...., lo tengo probando con 95, haber cuando acabe el deposito y eche 98, jajajajaaj, que locura.
    Cita Iniciado por cz_gsi Ver mensaje
    Puedes hacer lo que he visto en algún Opel preparado para "carreritas":
    Tiras un cable doble desde el conector hasta un interruptor de dos posiciones tipo palanquita, por ejemplo y conectas las dos resistencias, poniendo en el salpicadero dos pegatinas: "ECO" y "SPORT" jeje.
