Resultados 1 al 10 de 14
Tema: cambiar embrague a 1.6SV
    Predeterminado cambiar embrague a 1.6SV
    Buenas de nuevo.
    Supongo que de este tema ya habrá algun post, pero me arriesgo a poner uno nuevo.
    No acabo nunca con el chikitin!!!! Ahora patina k da gusto, y le tengo que cambiar el embrague.
    ¿En este motor sale por el registro inferior de la caja de cambios tambien????
    ¿Necesito alguna herramienta especial??
    Cuando ayudé al mecanico a cambiar el del 1.3 me metio una llave por el lateral y soltó algo, no se que era, a ver si me podeis dar instrucciones para hacerlo yo o directamente me lo quitais de la cabeza porque no se pueda hacer.
    Saludos a todos!!!
    Predeterminado Re: cambiar embrague a 1.6SV
    para sacar el embrague por el registro hay que tener un extractor para el primario, es el unico inconveniente grave
    Esacto necesitars un estractor para tirar del primario, pero me suena de q podias hacerlo hacerlo tb con un tornillo de roscam etrica 6. Asi q bueno todo es kitar la tapa y ver q pasa. Luego t haran falta una especie de grapas para q al pisar el embrague se kede accionado y pueda salir bien de su sitio.
    ok, en busca del famoso kit!!!!!!!
    ¿no tiene nadie un brico que se hizo hace tiempo sobre esto?????
    Por instruirme un poco.....je je
    Trankilo Txema q no es complejo, una vez con el kit en las manos no hay mucha duda. Se q en inglaterra lo vendian pero los ++++++es no lo enviaban. No se si en makiauto o similar tendran para vender y demas. Si conoces a alguien en una concesion opel kiza t lo pueda prestar
    Un mecanico de barrio, de estos ilegales, je je, lo tiene al lado de la lonja de mi padre, asi k o me lo deja, o le chapo el garito!!!!!!!!!!!juas juas juas
    Ahora el problema es el precio del embrague, es una pasada 120 leuros en ascacibar!!!!!
    SI EL MOTOR ENTERO CON CAJA Y TODO ME COSTO 200!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Desguace pa k te kiero!!!!!!
    120 € no es caro para un embrague, es mas o menos lo normal
    poner uno de desguace es piyarte un poco los dedos, porque a lo mejor esta peor y es trabajar dos veces, y mas vale gastar unos eurillos a trabajar dos veces.....para al final tener que gastarlos igual
    k estamos hablando de un coche k me lleva a trabajar a 2 km de casa!!!!
    Si fuese el coche bueno, pues vale, 120 y 1.200 si hace falta pago, pero al peke de la family ni de palo, k bastante dinero tiene echado encima ya.
    A parte, lleva poco tiempo eso de cambiar el embrague en estos coches, no me importa cambiarlos 2 o 3 veces, ya que el motor se lo cambie en verano y fijo k el del desguace se porta y me da un par de ellos para probar (ya lo hizo con el motor de arranque cuando fallo al mes de poner el motor), k los tienen por ahi tirados.
    De todas formas, para cualquier otro coche, tu opinion es la mas correcta, pero el peke se conforma con uno a medio uso fijo!!!! es muy agradecido, je je
    Txema si las velocidades entra bien y demas, xq no pruebas o preguntas por el precio de un disco de embrague solamente. No el kit completo...
    Kiza no vlaga tanta pasta y bueno tendras un embrague con maza antigua pero el disco q es lo q realmente ha de funciona perfecto
    hombre si es para salir del paso pues bueno, puede pasar, pero fijate tu caso, metiste el motor de desguace y el embrague dijo basta al poco tiempo, lo mismo te puede pasar ahora, y aunque no es muy trabajoso parece que molesta un poco estar cada poco liao....sino haz lo que te dice alex que igual reduces bastante la factura
