Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Anular Egr En Corsa E16se
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Anular Egr En Corsa E16se
    Hola!
    Quisiera anular la EGR a mi Corsa GSI.En el colector de admision lleva una valvula para regular la entrada de los gases del escape.Podria quitar esa valvula y poner una chapa taponando los dos agujeros??
    Predeterminado Re: Anular Egr En Corsa E16se
    ehm... no se que será eso que has visto pero... ese motor no tiene EGR
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    No es exactamente una EGR pero hace las mismas funciones...tiene una membrana con un muelle y un vastago. A la pieza le llega un tubo que hace vacio y levanta la membrana levantando a su vez el vastago y dejando pasar los gases de un lado hacia otro,y actua al acelerar se puede ver desde fuera.Yo la mia la desmonte y la limpie con paciencia a fondo con gasofa estaba totalmente tapada de carbonilla y la volvi a poner pero supongo que podrias anularla poniendo como dices una especie de placa atornillada con su junta mejor que mejor.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Entonces,si no es una EGR que es???o como se le llama??
    Pensaba que era una EGR porque metia los gases del escape otra vez en la admision!!!La he desmontado y esta completamente cegada.
    13 Jul, 06
    Ya te digo que pal caso funcionalmente es igual que una EGR ,pilla un poco de gasolina y con un destornillador y algun util en curva la limpias bien por dentro prueba a dejarla lo mejor posible y vuelve a montarla ten cuidado que uno de los dos tornillos lleva un casquillo.
    pero eso tiene algun mecanismo para controlar la cantidad de gases o algo?
    por que sale mejor a cuentas taponar los conductos...
    13 Jul, 06
    Es totalmente mecanico no lleva cables ni nada simplemente un tubito que al hacer vacio al acelerar sube la membrana y el vastago que deja pasar los gases.
    y eso no sería mejor que se tapara?
    Joer q cosa mas rara no? Una EGR esta controlada por la centrlaita pero q lo haga asi simplemente por depresion al acelerar q raro.
    No he visto nunca una de esas, bueno o no me he fijado nunca. Aitite algun dia en zona 0 me enseñase eso
    13 Jul, 06
    Ok cuando coincidamos me dices y ves como es la pieza y como funciona.
