Resultados 1 al 10 de 26
Tema: duda de kadett 8V (kadett 305000)
    03 Jul, 06
    Predeterminado duda de kadett 8V (kadett 305000)
    Hola ammigos, tengo una duda sobre los discos traseros para mi coche, porque en el manual de taller dice que los puede llevar, y decis que en la itv te pueden decir algo.
    No lo entiendo, ellos tienen alguna ficha que salga lo que lleva o no cada coche, porque yo he estado en la chatarra y de un cohe a otro del mismo modelo cambian un huevo de cosas.
    Predeterminado Re: duda de kadett 8V (kadett 305000)
    mmm cual es la pregunta exactamente?
    slaudos
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    para un kadett gsi te vale el tren trasero del astra gsi que monta discos, por ejemplo, y será más facil de encontrar.
    En la itv, dependiendo de quien sea, no tiene por qué darse cuenta.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    problema con los discos no vas a tener, pero con el tren trasero si porque es mas ancho el de disco que el de tambor y si sacan el metro en la itv ouedes tener alguna pega. yo lo tengo ya 3 años y la he pasado siempre, con alguna que otra pega
    05 Aug, 03
    S3
    Creo que la duda que se te plantea es porqué tu coche lleva tambores y en cambio ves que en el manual de taller puede llevar discos.
    O bien, que tu coche lleva discos (y en el manual de taller pone que los puedes llevar) y te preocupa la ITV.
    Bien. El Kadett GSi sólo lleva discos traseros en la versión de 16V, el resto lleva tambores salvo algunas conversiones hechas por el anterior dueño.
    El que en la ITV te digan algo, depende de el centro al que vayas.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    y cuales fueron esas pegas exactamente?? es que ando yo mosca con ese tema no vaya a ser que me arrepienta....
    22 Jan, 05
    Los de la ITV son unos cabritos, en vez de decirnos "ole tus huevos, has puesto discos traseros, miras por tu seguridad", pero no, tienen que andar tocando las narices, ya que el mío tiene descompensación, frena mejor del lado izquierdo que del derecho (puñeteros tambores traseros!!), aunque en la itv a veces los ponen como leve o a veces no se dan cuenta, que inutiles dios!!
    19 Mar, 05
    pues que es 3cm mas ancho, y estas al borde del limite,en teoria solo te la pasaria con llantas et49
    en teoria solo es dos centimetro mas ancho,un centimetro por cada buje.hasta et 44 se podria llegar
    estuve midiendo la semana pasada (malamente ya que al estar puesto no se puede medir muy bien) y no vi apenas diferencia.esta semana con los dos desmontados volvere a medir a ver
    19 Mar, 05
    es verdad,deben ser 2 cm,hablo de memoria( de 1,406 a 1,426?), na eso q le tienes q llevar con llantas de mucho ET para la itv,y lo normal es q unas llantas chulas sean mas bajas de 44
    pero vamos una cosa es la itv y otra con lo que se ande el resto del año
