Resultados 1 al 10 de 18
Tema: cambiar asiento
    07 Apr, 06
    Predeterminado cambiar asiento
    qeria saber si tiene alguna dificultad cambiar el asiento del piloto de mi astra gsi 16, porq acabo de leer un tema y no q se q decian d un tal pretensor, q no tengo ni idea de q es y si lo tengo, es del 93 el coxe. si tengo eso como tengo q cambiar el asiento. gracias.
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    Predeterminado Re: cambiar asiento
    si es un GSi 16v 150cvs seguramente tendrás pretensor.
    El pretensor es un sistema que en caso de colisión salta y te clava al asiento tirandote del cinturón.
    Si vas a cambiar el asiento antes tienes que asegurar el pretensor. Éste esta justo nada más abrir la puerta del piloto en el hueco entre el asiento y la puerta. Esta cubierto con una tapa de plastico que se suelta facilmente y debajo verás un aparato con forma de cilindro, ese es el pretensor. Para asegurar el pretensor y que no te salte al soltar el asiento esto es lo que tienes que hacer:
    en una esquina del cilindro verás una especie de pestaña que se puede soltar y va enganchada al cilindro por un hilo. Pues bien, tienes que soltar la pestaña y encajarla en un hueco que tiene el cilindro hasta que haga click, entonces estará asegurado el pretensor y podrás manipularlo todo sin miedo a que salte. Luego simplemente suelta el asiento de los anclajes.
    un saludo.
    Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
    Evolucionando...
    07 Apr, 06
    gracias tio. y despues d qitar el asiento como ago cn el pretensor al poner el asiento para q vuelva a funcionar como antes. un saludo y gracias.
    07 Apr, 06
    por cierto el pretensor q esta debajo d una tapa d plastico q esta debajo d la moqeta del coxe?
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    esta debajo de una tapa de plastico.
    echate un vistazo a este post si todavia no lo has hecho para que te hagas con la forma del pretensor:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...940#post168940
    Evolucionando...
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    cuando hayas terminado de poner el nuevo asiento, vuelve a poner la pastilla que has usado para asegurar el pretensor en donde estaba al principio.
    El asiento que pongas tiene que ser asiento preparado para pretensor tambien (aunque luego tu pongas el pretensor que quieras de desguace).
    Evolucionando...
    07 Apr, 06
    si voy cambiarlo por otro igual pero en mejor estado, no entiendo muy bien lo q tengo q acer al ponerlo d nuevo, q tengo q acer cn la pestaña? como ago para desengancharla d dond la enganche antes?
    07 Apr, 06
    al poner el mismo asiento no tngo q comprar otro pretensor no?
    muxas gracias por las explicaciones
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    je je, lo de la pestaña no le des vueltas, en cuanto la veas lo entenderás todo, cuando hayas puesto todo bien, sacas la pestaña y la pones en la esquina del cilindro para que no se pierda.
    La pestaña no es más que un protector para que mientras manipules el pretensor o asiento no te salte en las manos.
    Respecto al asiento depende: si compras en la Opel, quizás te metan asiento con pretensor todo en el mismo pack inseparable (y lo pagas claro), pero en un desguace o donde sea puedes conseguir otro asiento en buen estado y te sirve porque tu pretensor esta bien. Lo unico a tener en cuenta es que el asiento que vas a poner tiene que ser compatible con pretensor, a ver si me explico: hay dos tipos asientos, los que usan pretensor y los que no, tu tienes que poner uno que use pretensor (lo compras en el desguace sin el y asi no te lo cobrán) y luego le pones tu propio pretensor...
    uf, creo que te estoy liando...:^_^:
    Evolucionando...
    07 Apr, 06
    si un poco t liaste jeje. yo voy comprar el asiento de otro astra gsi 16, del desguace lo mas seguro, supongo q valdra mi pretensor, lsera lo mismo q desmontara y montara el mismo otra vez, ya q es el mismo modelo d asiento.
