Resultados 1 al 10 de 13
Tema: pirotécnico?
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    Predeterminado Re: pirotécnico?
    el sistema para hacer saltar al pretensor creo que estará dentro del mismo pretensor, tendrá algun sistema meramente mecanico que al detectar una desaceleracion fuerte o golpe romperá algún tope (mediante el sistema de la canica???) haciendo saltar el aire comprimido y tirando del cinturón a través del cable. Yo creo que es un sistema simple de aire comprimido, por desgracia, de un solo uso.
    me imagino que por eso si se te cae de la mano: PUMMMM, agur pretensor.
    Si billy, nuestros asientos son RECARO, o eso pone en la etiqueta...
    Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
    Evolucionando...
    ya he visto en una ocasion lo delicados que son los pretensores se me cayó uno al suelo y salto....
    como funciona ese sistema de la canica?
    y lo de la etiqueta... los del gsi ya sabía que eran recaro, pero es que el mio no es gsi y tiene los asientos normales, por eso me ha llamado la atencion ver esa etiqueta....
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    pues quizas te cambiaron el asiento porque segun lo que pone en la etiqueta...
    Lo de la canica es un sistema en el que hay una bola metalica dentro de un cilindro, la bola se mueve pero no tiene fuerza para romper las tapas (en los dos lados) que la tienen bloqueada en el cilindro... hasta que hay un golpe y con la desaceleración brusca rompe cualquierda de las dos tapas y hace saltar el sistema. Hay mil formas mecanicas de hacer saltar el pretensor, pero el susto que os llevasteis cuando se os cayo... tuvo que ser gordo.
    Evolucionando...
